  Schnittpfeile ausblenden
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Schnittpfeile ausblenden (3195 mal gelesen)
mc.dieter
Sehen Sie sich das Profil von mc.dieter an!   Senden Sie eine Private Message an mc.dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Schnittpfeile in der Zeichnung auszublenden? Wenn ich z. B. nur ein Teil darstellen möchte und ich dazu einen Schnitt brauche, weil es irgendwo hinter einem andern Teil liegt, so würde ich eigentlich gerne dann die Schnittpfeile ausblenden, weil es sich nicht um eine Schnittansicht handelt sondern eigentlich ne Detailansicht von einer Position ist. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Wenn wir gerade bei Ansichten sind, gibt es eine Funktion, in der Form (alle Teile ausblenden außer)? Ich klick mir nämlich einen ab, wenn ich 100 Teile ausblenden muss.
mc.dieter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur einen tei darstellen möchtest, lad nur einen teil rein
du kannst diese ansicht ja eh mit der stückliste verknüpfen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es handelt sich um eine Schweißkonstruktion. Das heißt das Teil besteht aus vielen Rohren usw.. Daher kann ich nicht nur das eine Rohr z. B. reinladen oder?
mc.dieter
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter "Relative Ansicht" in den Zeichnungen!
Jan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
schweißteil
voriger beitrag
schweißbaugruppe
warum nicht
lg martin
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedeutet Realtive Ansicht das gleiche wie Relativ zu Modell? Weil Relative Ansicht finde ich nicht.
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist das Selbe!
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mc.dieter:
Würd mich auch interessieren, gibt es diese Möglichkeit?
Wenn wir gerade bei Ansichten sind, gibt es eine Funktion, in der Form (alle Teile ausblenden außer)? Ich klick mir nämlich einen ab, wenn ich 100 Teile ausblenden muss.?
Du kannst doch auf der Zeichenfläche und/oder im Struckturbaum links mit gedrückter Shift oder Strg Taste (Windows like) mehrere Bauteile auf einmal auswählen und dann alle markierten auf einmal ausblenden.
Gruß und frohes schaffen
OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 20. Jul. 2011 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt es eine Möglichkeit, Schnittpfeile in der Zeichnung auszublenden?
Die einfachste Methode besteht darin, eine Ansicht außerhalb deines Zeichnungsrahmen zu platzieren, weil die nicht mitgedruckt wird. In der setzt du dann die Schnittlinie. Den Schnitt kannst du mit Ansicht brechen beliebig in deiner Zeichnungsfläche positionieren und mit "Ausrichten" auch wieder an eine andere Ansicht anbinden.
Grüße Günter
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit den Teilen im Feature-Manager auszuwählen ist nicht schlecht. Muss ich mal ausprobieren.
Gut und mit den Schnittpfeilen bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig, als ne neue Ansicht außerhalb vom Blatt zu erstellen.
mc.dieter
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
oder aufbruch
waas aber glaube ich manchmal wenn sich der aussendurchmesser ändert ein problem machen kann
lg martin
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit unter Dokumenteigenschaften/Ansichtsetiketten/Schnitt, Pfeile und Schnittlinie zusammen auf einen Layer zu legen und diesen dann auszublenden. Funktioniert aber nur vor der Schnitterstellung.
Gruss Winni
