  Schnittansicht als Skizzenbild übernehmen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht als Skizzenbild übernehmen (2201 mal gelesen)
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Zeichnungsableitung bekam ich ein Part zugeschickt, das nicht unseren Vorgaben entspricht. Die Originalvorlage war eine Rhino-Datei, die man in ein sldprt umgewandelt hat.
An dem Teil gibts einiges, was ich nicht so übernehmen möchte und so hab ich entschieden, alles neu anzulegen und davon die Zeichnung abzuleiten.
Kann ich jetzt aus der Schnittansicht (es ist ein Rotationsteil) ein Skizzenbild erstellen, das ich mir für mein neues Teil hernehmen kann?
LG
graugrün
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo graugrün,
ich denke, da ist es wohl eleganter, wenn Du im vorhandenen Teil eine Hälfte wegschneidest und das Ergebnis in ein neues Teil einfügst. (Einfügen Teil oder Hülle).
Dann kannst Du mit der Referenz im Hintergrund neu aufbauen. Bei den Optionen wäre wohl sinnvoll einzustellen, dass keine externen Referenzen angelegt werden.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Andreas
angus64
CAD/CAM - PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von angus64 an!   Senden Sie eine Private Message an angus64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angus64
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
moin graugruen,
Kein Problem
Wähle eine Ebene aus die dein Teil schneidet.
Erstelle eine Skizze auf dieser Ebene.
Wähle die Funktion "Schnittkurve" und erstelle Deine Kontur.
Mit copy/paste kannst Du diese Skizze in ein neues Teil kopieren.
grüße
Angus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
teil öffnen
durch rotationsebene schneiden (feature)
neue skizze auf der ebene erstellen
geschnittene fläche anwählen
elemente übernehmen
skizze schliessen
skizze im featuremanager anwählen
strg +c
neues teil öffnen
ebene zum ablegen anwählen (vermutlich vorne oder rechts)
strg +v
jetzt nur mehr bemassen oder was auch immer
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He, perfekt!
Dankeschön!
Wieder was dazugelernt!
