  MAThread Gewinde
Autor Thema:  MAThread Gewinde (4456 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10.01.pdf
ich habe gerade die Aufgabe eine Schraube mit MAThread Gewinde zu modellieren - hat das jemand vielleicht schon einmal gemacht?
Ich stehe im Moment auf der Leitung und bekomme den Übergang der beiden Gewinde nicht hin.
Schöne Grüße
Sven
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit bist du denn schon?
....lade dein Teil mal hoch, damit hier die Helfer nicht bei Null anfangen müssen!
Als Tip:
Nimm eine "normale Schraube" und modifiziere sie!
1.Zylinder verlängern
2. Profilskizze
3.Helix erstellen als Bahnprofil(Helix mit Variabler Steigungshöhe)
4 Austragen
5. ..fertig
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jul. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
MAThread.zip
2011_MAThread_M10x1,5.zip
Hallo Sven,
nicht ganz so trivial wies auf den ersten Blick aussieht
So könnte man es angehen
Passende Lektüre
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Grüße Andreas
Edit : Deine 2008 überlesen daher noch paar Bilder in der Zip
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Jul. 2011 editiert.]
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas,
perfekt!!!
Ich war immer kurz davor, aber das hat den Durchbruch gebracht.
Vielen Dank  !
Schöne Grüße
Sven
