  Stückliste skalieren
Autor Thema:  Stückliste skalieren (5353 mal gelesen)
mc.dieter
Sehen Sie sich das Profil von mc.dieter an!   Senden Sie eine Private Message an mc.dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Zeichnung meine Stückliste skalieren? Wenn ich im 3-D-Modell eine Stüli einfüge habe ich da so ein tolles Rädchen mit dem ich die Größe ändern kann. Aber in der Zeichnung, kann ich an der Stückliste nichts ändern. Ich kann keine Schriftgröße ändern usw.. Weiß da jemand vielleicht nen Rat?
mc.dieter
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich so nicht bestätigen!
Klick mal auf das A auf dem gelben Blatt!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Jul. 2011 editiert.]
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert. Und mit dem Skalieren muss ich dann halt die Tabelle so zurcht schieben, wie ich das möchte oder? Ich hatte das so vor, dass ich für die Stülis immer Extrablätter einfüge im A4-Format.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wenn du deine Stückliste nach dem Einfügen mal so eingestellt hast, wie du (oder andere  es wollen, dann einfach RMB auf die Stückliste -->Datei speichern unter-->Stücklistenvorlage.
Du wirst doch nicht jedesmal die Stückliste skalieren wollen, um zu erreichen, das dein Blatt mit der Stückliste ausgefüllt ist.
Die Stückliste kannst du auch per D&D in ein anderes Blatt verschieben!...oder auch als Excel rausspeichern.
Dabei ist aber zu beachten,dass die Referenuz auf die BG weg ist und sich die Stückliste bei etwaigen Änderungen nicht aktualisiert!
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite jetzt erst seit einer Woche mit SWXSolidWorks, darum weiß ich noch nicht so die Kniffe. Die Vorlage habe ich schon erstellt und auch abgespeichert. Das automatische Ausfüllen funktioniert soweit. Vielleicht muss ich dann das mal mit den Exceltabellen probieren, wie du schreibst. Ich muss sowieso noch mit den Positionsnummern bissel rumspielen. Da bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc.dieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie hier rein.
Oder schreib einfach, was du erreichen willst, bzw. was in der Stückliste stehen soll.
Da gibt es bei SWX meistens mehrere Wege, das zu erreichen und hier werden sich dann sicher auch noch mehr Helfer beteiligen um ihren Weg zu erklären.
Positionsnummern kannst du auch steuern. d.h. mit welcher Zahl sie starten sollen und in welchen Schritten(Inkrementen)weitergezählt werden soll.
mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich es erreichen, dass ich die Stüli in eine Excel-Vorlage speicher, die z. B. das Firmenlogo enthält. Oder wäre es dann klüger eine Blattvorlage zu erstellen und die Stüli in SWXSolidWorks zu bearbeiten?
mc.dieter
