  Bohrung an Kante Richtungswechsel Kante
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bohrung an Kante Richtungswechsel Kante (1527 mal gelesen)
facharbeiter-metallbau
Metallbauer,Konstrukteur;Techniker im Studium
Sehen Sie sich das Profil von facharbeiter-metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an facharbeiter-metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facharbeiter-metallbau
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein neues Thema von mir. Es geht darum, wenn man im Blechfeature eine Kante macht ist das ja einfach. Wenn ich aber in dem Abgekanteten Teil eine Bohrung einbringe geht es auch. Nun aber, wenn ich dasselbe Blechteil einmal als rechtes und einmal als linkes Teil nutzen möchte, als bei der Kante nur die Richtung änder, wie oder wo kann ich die Abhängigkeit einbringen, so das auch die Maße der Bohrung die Richtung wechseln? Möglich in Zusammenhang mit dem Richtungswechsel der Kante.
Wäre gut wenn da jemand eine Idee hätte.
Andreas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facharbeiter-metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum spiegelst du das Teil nicht!
Dann hast du eine Spiegelbildversion !
Eine andere Lösung für dein Problem wäre, die Bemaßung auf eine andere Geometrie zu verweisen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht man in der Skizze auf das Maß und ändert dort auch die Richtung, so werden die Bezugskanten beibehalten, Nach dem Richtungswichsel stimmen dann alle Beziehungen der bohrung wieder.
