  Abkantungen mustern
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abkantungen mustern (1614 mal gelesen)
bqzero
Sehen Sie sich das Profil von bqzero an!   Senden Sie eine Private Message an bqzero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bqzero
Z400
Xeon W3520
4GB RAM
nVidia Quadro FX 1800 768MB
Windows XP 32bit
Solidworks 2009 SP5.1
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage, ist es auf irgend eine Art möglich bei Blechfeature eine Musterung zu erzeugen?
Das Problem ist folgendes, habe ein Bauteil, das sich je nach Parameter ändern sollte, sprich die Länge des Abbugs sowie die Anzahl. Kann das Teil allerdings auf keine Art und weise Mustern. Habe dann mal den Aufbau über normale Features gemacht und es dannach in Blech konvertiert, ging soweit eigentlich auch, nur das wenn ich nun die Anzahl der Abkantungen ändere, dann sind die im Konvertierfeature zum Blech nicht enthalten  . Und dann müsste man jedesmal dieses Feature anpassen. Gibts da eine andere Möglichkeit?
Habe übrigends Solidworks 2009.
Gruss Christian
Ich bin root ich darf das
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bqzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bqzero:
Ja, da gibt es was, es wird Dir aber wohl nicht gefallen ...
In SWX 2011 geht das, vorher nicht ... leider ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bqzero 10 Unities + Antwort hilfreich
blechmuster.zip
Geht nicht gibt es nicht. (Zitat: Krümmel)
Edit: Jetzt mit Version 2007 erstellt.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 18. Jul. 2011 editiert.]
grisu486
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bqzero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Naja. So geht es schon, irgendwie ...
Trotzdem bleibe ich dabei: erst in 2011 kann ich KanteLasche-Features mustern und spiegeln.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
bqzero
Z400
Xeon W3520
4GB RAM
Windows XP 32bit
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch. habe schon gedacht, dass ich nicht um SW 2011 rum komme. Leider wird unsere IT frühstens ende November auf SW 2011 umstellen, da sie es vorher nicht schaffen Win XP mit Win 7 abzulösen. die andere Variante mit dem Mustern in normalen Features und erst dann konvertieren hab ich schon gemacht, leider hat das noch zu wenig wirkung. da ich ein modell basteln soll, dass mit Durchmesser, Blechstärke und Biegeradius definiert sein soll und da kann sich die anzahl der biegungen ändern und somit muss man immer noch hand am modell anlegen und die zusätzlich biegungen selektieren.
Werde dann mal auf SW2011 warten, damit ich da nicht zulange dran bastle und es einfacher gehen würde.
