  .VRML Export aus SolidWorks SDK
Autor Thema:  .VRML Export aus SolidWorks SDK (2030 mal gelesen)
CrepeMitSchoko
Sehen Sie sich das Profil von CrepeMitSchoko an!   Senden Sie eine Private Message an CrepeMitSchoko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrepeMitSchoko
erstellt am: 15. Jul. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Es geht um folgendes: Ich habe nur die Student Version von Solidworks 2011. Dort ist leider auch das PhotoWorks zum Rendern der Modelle nicht enthalten.
Ich habe nun etwas gegoogelt und bin nun auf die Lösung gestoßen, dass man in SW wohl als .vrml exportieren kann, was man wiederrum mit Blender öffnen kann und dann Rendern kann.
Jetzt ist mein Problem aber, dass ich nicht als .vrml speichern kann.
Eine "Export" Funktion oder ähnlich ist nicht vorhanden.
Laut meiner Internetrecherche soll man wohl beim Speichern als Dateityp .vrlm auswählen. Das gibt es leider auch nicht.
Das einzigste wo ich eine vrml Einstellung gefunden habe ist Datei => Speichern unter => Dateityp: "eDrwaings.easm" => Optionen => VRML
Aber selbst wenn ich da das auswähle und dann speicher, kommt eine .easm Datei raus.
Kann das eventuell meine Schülerversion garnicht?
Gibt es andere Methoden zum rendern?
Grüße und Danke!
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 16. Jul. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrepeMitSchoko 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dateiendung von VRML ist .wrl
LG
Weiti
CrepeMitSchoko
erstellt am: 16. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, .wrl war das. Bin da wohl durcheinander gekommen.
Aber es funktioniert halt trotzdem nicht.
Liebe Grüße!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrepeMitSchoko 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, so weit mir bekannt mit SDK nicht.
Schau mal in Deinen PM Eingang
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
