  Bauteil spezifische Daten in dxf automatisch angeben
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bauteil spezifische Daten in dxf automatisch angeben (1078 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinender!
ich bin dabei mir ein makro zu erdenken (programmieren bedarf noch etwas Lektüre),
das mir von einem Blech ein Abwicklung als DXF speichert.
Die linke untere Ecke sollte bei Position x=0, y=0 liegen.
dann soll es vom äußersten linken Punkt bis zum äußersten rechten Punkt eine Bemaßung
erstellt werden und diese etwas über dem obersten Punkt der Zeichnung Positionieren.
dann soll es unter der Zeichnung, als bei x=0, y=-5 oder so, den Bauteilnamen,
Darunter den Werkstoff und die Materialdicke
und ganz unten das aktuelle Datum schreiben.
Meine Frage ist, ob das alles Möglich ist, oder ob ich einen Umweg über eine zeichnung machen muss.
Es geht darum, die Laserteilzeichnungs-Erstellung zu beschleunigen.
ich hoffe es gibt am Board jemanden, der mir etwas dazu sagen kann.
mir reichts schon wenn der, der ahnung hat, sagt das es möglich ist.
Vielen Dank im Voraus, Hassi
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hassi,
ich würde mal sagen: Im Prinzip ja!
Also rein das speichern der Abwicklung als DXF per Makro ist null Problemo;-) Interessant wird es schon, wenn es darum geht, ob dann auch die richtigen Biegeverkürzungen die für die Fertigung gebraucht werden berücksichtigt sind (nur mal als Einwurf - kann sein, dass Du das längst berücksichtigt hast...). Bis dahin könnte ich Dir bei Bedarf auch mal einige ältere Codezeilen heraussuchen.
Ob man die gewünschten Bemaßungen und Beschriftungen direkt per Makro ins DXF meißeln kann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es wäre ja aber auch nicht schlimm, zuerst (per Makro natürlich) eine temporäre Zeichnung zu erstellen, dort diese Manipulationen vorzunehmen und diese dann als DXF abzuspeichern. Den (Um)Weg bin ich damals auch gegangen als ich noch im Blech unterwegs war;-)
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann muss ich mal kucken ob ich das hinbekomm ;-)
