  Neues Thema: Abspeicherung als PDF gibt andere Ansicht wieder
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Neues Thema: Abspeicherung als PDF gibt andere Ansicht wieder (2460 mal gelesen)
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon stellt sich mir ein neues Problem:
Mein Teil wird auf der Zeichnung in der Ansicht "schattiert" dargestellt, die Schnittansicht ist als "verdeckte Kanten ausgeblendet" zu sehen . So ist es für unsere Zwecke am einleuchtendsten.
Jetzt speichere ich als PDF ab und was wird angezeigt?
Die schattierten Ansichten werden urplötzlich "Schattiert mit Kanten" angezeigt!
Das war doch vorher nicht!!
"Vorher" heisst, zu dem Zeitpunkt, als ich die Zeichnungsvorlage noch nicht hingekriegt hab.
Bedeutet: irgendwas hab ich wohl verstellt.
Weiss jemand, was? Kurioserweise wird die Original-SWXSolidWorks-Datei ja richtig wiedergegeben.
LG
graugrün
david ames
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david ames an!   Senden Sie eine Private Message an david ames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david ames
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal es als PDF zu drucken anstatt zu speichern ...
Damit hier mal eines herrscht, und zwar Klarheit ! *Bud Spencer*
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo graugruen,
Original erstellt von graugruen:
Hm, kann ich nicht bestätigen. Bei meinem exportierten Testfall sieht alles so aus, wie es sein sollte, siehe Bild. Probiert mit SW2011 x64 SP4.0 auf Windows 7/64
Eine Vorlage hat damit nichts zu tun, eine Änderung in der Vorlage wirkt sich nicht auf vorhandene Dokumente aus. Ein Dokument sollte ins PDF so ausgegeben werden wie es auf dem Bildschirm zu sehen ist. Habt ihr denn irgendeinen Prozess dazwischen, der das PDF erzeugt und ggf. noch irgendwas umstellt? Oder passiert das, wenn du von Hand auf Datei/Speichern unter - PDF gehst?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, letzteres, Stefan.
Wenn ich eingebe Speichern unter....
Jetzt mach ich mal einen Test-Ausdruck. Moment, ich werde berichten
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der ausdruck sieht genau aus, wie die anzeige auf der abspeicherung.
schattiert mit kanten.
drucke ich hingegen aus SWXSolidWorks direkt, dann kommts ohne kanten aus dem drucker.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, wieso denn jetzt Ausdruck? Ich dachte wir sprechen von PDF ...
Mach doch mal bitte folgendes: öffne deine Zeichnung in SolidWorks und mach einen Screenshot davon. Dann wählst du Datei/Speichern unter, stellst da den Dateityp um auf PDF und klickst auf den Knopf für die Optionen. Davon bitte auch einen Screenshot. Dann das PDF speichern und in einem PDF-Reader (ich benutze z.B. Foxit) öffnen und auch davon wieder einen Screenshot.
Sieht das dargestellte PDF auf dem Bildschirm jetzt anders aus als die Zeichnung? Die Zeichenansicht schattiert ohne Kanten, diegleiche Ansicht im PDF auf einmal schattiert mit Kanten?
Ciao,
Stefan
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die PDF mit den Kanten angezeigt wurde, dachte ich, ich druck die Datei mal aus, um zu prüfen, was da los ist.
Unter Optionen bekomme ich folgendes angezeigt:
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs, ich habs!
Es war das Häkchen bei den Optionen!
Dort war Schattierte Kanten mit hoher Qualität ausgewählt.
Offenbar hab ich in einem Anflug geistiger Umnachtung dort geklickt vor einiger Zeit. Denn vorher klappte das ja immer problemlos.
Danke für den entscheidenden Hinweis, Stefan!
LG
graugrün
