  Gewählte Bemaßung ist extern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gewählte Bemaßung ist extern (1399 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2014 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme einfach nicht weiter ! Ich habe in eine Zeichnung einen
Autocad-Block (die roten und grünen Linien)eingefügt. Nun kann ich die
Bemaßung (z.B. 2350), die schon vorher vorhanden war, nicht mehr ändern.
Die ganze Ansicht scheint gesperrt zu sein.
Jemand eine Idee ?
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianW am 14. Jul. 2011 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Könnte es sein, dass der Block über der Zeichenansicht liegt und du das Maß einfach nicht greifen kannst? - Versuch' doch einfach mal, den Block auf einen separaten Layer zu legen und diesen dann auszublenden.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Ich habe in den Zeichnungseigenschaften-Ausrichtung das Häkchen bei
der Beschriftungsansicht entfernt. Dann hat es funktioniert.
Keine Ahnung wo da jetz genau das Problem war.
Schönes WE
