  Problem mit Verknüpfungsreferenzen
Autor Thema:  Problem mit Verknüpfungsreferenzen (2871 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe4.zip
hallo, ich versuche gerade, etwas ganz simples zu erreichen, schaffe es aber nicht: ich möchte in eine Baugruppe Blöcke (z.B. aus einer Bibliothek) einfügen (siehe auch anhängende Baugruppe) und an einer waagrechten und horizontalen Ebene ausrichten und linear verschieben können. Nachdem dere erste Block fixiert ist geht das ja mit Verknüpfungsreferenzen ganz gut. Zusätzlich möchte ich erreichen, dass man die Blöcke wie Eisenbahnwagen aneinanderreihen und Blockweise verknüpfen und verschieben kann. Welche Verknüpfungsreferenzen benötige ich dazu, um die Blöcke mit gedrückter Alt Taste wahlweise links oder rechts zu verknüpfen, auch mehrfach? Geht das überhaupt?
Gruß Stefan
kmw
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche deckungsgleich mit Abstand ? Oder denk ich da jetzt zu simpel ?
sling
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist nicht die Lösung. Ich habe das mal mit der physik. Dynamik versucht: dies ist eigentlich der Effekt, den ich erreichen möchte. Aber die Blöcke sollen nach Belieben anschließend verknüpft bleiben. Eigentlich suche ich eine Art Fangmodus, mit dem der Anwender die Blöcke kontrolliert zusammenfügen kann. Und bei Bedarf auch manuell wieder lösen kann.
sling
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich denn mit den Möglichkeiten der Verknüpfungsreferenzen (auch in Verbindung mit der Alt-Taste) aus, um eine Art Fangmodus zu simulieren? Die SWXSolidWorks Hilfe hierzu ist ja leider sehr dürftig.
[Diese Nachricht wurde von sling am 14. Jul. 2011 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
ich behaupte mal das ich mich damit ein wenig auskenne.
Was ich nicht ganz verstehe?
Die beiden Verknüpfungen Deckungsgleich um ein Modell "Block" an das nächste automatisch zu verknüpfen erreichst Du ja schon ohne eine Verknüpfungsreferenz, indem Du an der Kante per Drag and Drop von einem Fenster ins andere Fenster und dann in die Nähe der Kante des anderen "Blocks" gehst werden diese beiden Verknüpfungen direkt gesetzt.
Willst Du nun auch noch die Stirnseiten deckungsgleich machen? So daß nun alles Klötze vollständig definiert sind?
MFG Robert ess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sling,
ich habe mal Block 3 und Block 4 markiert. Dann auf Verknüpfung und Sperren wählen. Wenn Du jetzt Block 3 oder 4 verschiebst, dann bewegt sich der andere Block mit. Ist das das Problem, oder auch zu einfach gedacht.
Gruß Ralph
sling
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf, nein das löst das Problem auch noch nicht. Wenn ich per Komponente einfügen oder von einem Fenster ins andere einen einzelnen Block in die Baugruppe hinzufüge und mit dem Mauszeiger auf einen vorhandenen Block komme ändert der sich und bietet die automatische Verknüpfung mittels Verknüpfungsreferenzen an. Das geht doch nur, weil der Block die Verknpfgsref. hat, oder? Dann ist der Block aber erst deckungsgleich mit den Hauptebenen des angedockten Blockes (vorne + oben). Die Blöcke sind aber noch nicht aneinandergedockt (vergleichbar mit zwei aneinandergekoppelten Eisenbahnwaggons). Manuell ist das ja kein Thema aber ich muss erreichen, dass man einzelne Blöcke z.B. aus der Bibliothek in die Baugruppe einfügen und an beliebige vorhandene Blöcke andocken kann, rechtsseitig oder linksseitig. Dann soll man diese (wie Eisenbahnwaggons) an der Hauptebene linear verschieben können (Stichwort Komponente verschieben: physikalische Dynamik). Das Problem bei der phys. Dynk. ist nur, dass die Blöcke immer einzeln bleiben und nicht wie Waggongs untereinander beliebig verbunden werden können.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
die zwei Verknüpfungen würdest Du auch ohne Verknüpfungsreferenz automatisch hinbekommen.
Drei Verknüpfungen gleichzeitig per Drag and Drop geht nur mit Verknüpfungsreferenzen.
Leider habe ich nur SW2010, so daß ich Dir leider kein Beispiel geben kann / MAchen kann mit Deinen Klötzchen.
Oder geht es auch mit SW2010?
MFG Robert Hess.
sling
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert, ja es geht auch mit 2010. Ein Beispiel wär klasse!
Gruß Stefan
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich schau mal was sich machen läßt. Das Problem ist ja etwas aufwendiger. Heute sicher nicht mehr.
MFG Robert Hess.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
will ähnliches machen allerdings mit Teilen, die nur eine Skizze enthalten.
Gibt es hierzu bereits eine Lösung, oder funktioiert das mit Verknüpfungsreferenzen nicht?
sling
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzer Zwischenbericht: leider habe ich hierzu bisher nichts neues erfahren und möchte mir die gewünschte Funktionalität mal anbieten lassen.
Gruß Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stelle die klöttzchen neben einander und verknüpfe die jeweils nebeneinander leigenden Kötzchen mit der Verknüpfung LIMIT
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
sling
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit der zusätzlichen Limitverknüpfung. Das sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Ich werde mal untersuchen, ob man daraus für meine Zwecke was machen kann!
MfG Stefan
sling
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testmodell.zip
hier nun auch noch das obige Beispiel mit zusätzlichen Limitverknüpfungen. Funktionalität beim Verschieben gefällt mir gut und ich meine, da kann man drauf aufbauen. Die Performance ist nun auch im Gegensatz zu der nicht zu gebrauchenden mit pyhsikalische Dynamik gut!
Mfg Stefan
