| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Simulationsergebniss bewerten (1770 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Solid Works 2009 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. PDMLink 8.0 M020 Pentium4 CPU 3.00 GHz 3GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Tuewar, wie du am Antwortzeitverhalten merkst, hast du eine vermeintlich einfache Frage gestellt, die sich aber leider nicht mit einem klaren "Ja" oder "Nein" beantworten lässt Leider ist dein Modell nicht deutlich genug, aber ich vermute mal, dass die Stelle, an der die max. Spannung auftritt, scharfkantig ist. Das führt dann in der FEM zu einer sogenannten "Singularität". Je feiner das Netz wird, desto höher wird die Spannung an dieser Stelle. Von daher kann deine Frage leider nicht eindeutig beantwortet werden, da man das komplette FEM-Modell mit Ansatz der Randbedingungen, dem Netz usw. durchdiskutieren und analysieren muss. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, du hast Recht ein wenig mehr Information ist immer sinnvoll. Also das Teil was ich berechnet habe, ist ein Vierkantansatzdorn der in eine Zahnstange vertaumelt wird. Durchmesser des Taumelniet 4mm. Da der Vierkantansatzdorn sich bei einer Belastung von ca. 1000N durchbiegt habe ich einen Vergleich mit einer hochgebogener Lasche erstellt. Ergebniss nach meiner Interpretation ist, das sich das Ergebnis sehr possitiv geändert hat. Bevor ich jetzt zu Chefe gehe und Ihm den Vorschlag unterbreite wollte ich erstmal ein Feedback bekommen ob Ich die Sache richtig sehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Tuewar, ist ja schon mal mehr an Info Bleiben noch die Fragen: - Ist deine Blechplatte in der Realität wirklich auf der gesamten Grundfläche fixiert? - Wie tritt deine Last von 1000 N auf? Sporadisch, immer, 2 x in der Stunde oder ... ? Es geht hier um eine Bewertung, ob es eine dauerfeste Geschichte werden soll oder das Ganze nur einmal im Maschinenleben auftaucht. Aber eins stimmt auf jeden Fall: Das Ergebnis ist schon mal wesentlich besser ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dass Zahnrad wird mit einem Griff gedreht. Die Belastung kommt eigentlich garnicht vor. Normalerweise ist der Riegel 2 eingefahren, aber bei Missbrauch wird der Griff auch bei ausgefahrenen Riegel 2 gedreht. Von oben kommt noch ein Deckel drauf, und fixiert ist er dann über die Vier gedrehten Dorne. Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hallo Tuewar, d.h., die Belastung tritt sporadisch auf. Von daher ist es kein Problem, wenn du in diesem Fall kurz unterhalb der Streckgrenze liegst. Also auf zu Cheffe ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
