Thema: Tastenkombination Ctrl + Q -> Neuaufbau forcieren (3433 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir eben die Ausführung eines Makros auf eine Tasturkombination legen. Aber meine Wunsch-Kombination <Ctrl> + <Q> ist schon belegt mit dem Befehl "Neuaufbau forcieren" Da ich den Befehl nicht kenne, und nicht ohne Kenntnise über den Nutzen des Befehls, einfach die Kombination abändern wollte, habe ich mal die Hilfe bemüht. Aber auch die Hilfe kennt diesen Befehl nicht Was bewirkt der Befehl "Neuaufbau forcieren" ? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
es rechnet einfach den teil, baugruppe, zeichnung sofort komplett durch hilft oft bei: wenn verknüpfungen fehlerhaft oder als nicht vollständig angezeigt werden, es aber sind anzeigefehler ... eine funktion, die du in zukunft noch hin und wieder brauchen könntest (ich verwende/brauche sie ca 5x pro stunde) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ich verwende/brauche sie ca 5x pro stunde
Mindestens! Immer wenn ich eine Denkpause brauche, um zu überlegen, wie das nächste Feature gesetzt werden soll, darf SWX auch was tun. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Danke, Danke! Wenn man die Tastenkombination so oft braucht, und diese auch noch in der Hilfe erwähnt ist, dann sollt ich sie besser lassen wie sie ist. Sonst könnt es ein kleines Chaos geben. (Und zum Schluss heißt es noch die SWX Hilfe ist schuld *G* ) Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Moin, unter "Tastaturkombinationen" seht in der Hilfe schon etwas, aber leider nur "einige der allgemein verwendeten..." Wo kann man denn sehen, welche es insgesamt gibt? In der Hilfe habe ich auch nichts gefunden... Thorsten P.S. Strg+Q benutze ich wirklich auch oft! Da isses: TANTE EDIT - Hab's gefunden unter Extras-Anpassen-Tastatur.... - EDIT ENDE ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von bowman am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
