  Formschrägenanalyse
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Formschrägenanalyse (2586 mal gelesen)
techdot
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von techdot an!   Senden Sie eine Private Message an techdot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für techdot
SW 2013 SP2
NVIDIA Quadro FX 3500
Win7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das bei der Formschrägenanalyse die Flächenfarben (grün/rot/gelb) beim beenden mit grünem Pfeil nicht erhalten bleiben.Es wechselt sofort wieder in die ursprünglichen Farben. Bin mir sicher das das nicht so OK ist. Wass muss gemacht werden? SW 2011 SP0
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
Creo Elements/Pro 5.0 (M090)
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann leider Dein Problem nicht lösen, sondern nur bestätigen, dass normalerweise (SWXSolidWorks 2010 SP4.0) die Analysefarben so lange erhalten bleiben, bis man noch einmal auf das Symbol "Formschrägeanalyse" klickt. Bei mir bleibt dieses Symbol auch im Zustand "gedrückt". Ist das bei Dir auch so?
Vielleicht hielft ja ein aktueller SP.
Viele Grüße,
Daniel
Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst.
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Genau so wie du beschieben kenne ich es, geht aber nicht. Gibt es da in den Optionen was zum Einstellen. Wollte erst mal ohne SP Update Lösung finden.
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
also die pauschale Aussage in der Hilfe lautet: "Beim Klicken auf [den grünen Haken] werden die Farbklassifizierungen zusammen mit dem Teil gespeichert." Für mich hört sich das so an, als ob es da nichts zum Einstellen gibt. Ich verwende auch keine Sondereinstellungen und konnte Dein Problem bei mir leider auch nicht nachvollziehen. Dabei habe ich verschiedenste Optionen ausprobiert.
Kannst Du mal ein Bild von Deinem Property-Manager machen, bevor Du die Formschrägeanalyse mit dem Haken bestätigst?
Viele Grüße,
Daniel
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die gewünschten Bilder.
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
habe noch eine Weile gesucht und nichts gefunden. Sehe auf Deinen Bildern auch nichts auffälliges. Vielleicht weiß morgen ja jemand mehr.
Viele Grüße,
Daniel
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update auf SP4 brachte auch keinen Erfolg. Farben wechseln wieder zu Ursprung und Ikon bleibt auch nicht unterlegt.
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nochmal nachfragen.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das wie gewohnt. SWXSolidWorks 2011 SP4.0
Habe aber im Moment keine Idee, ob man das ausschalten kann in den Optionen.
Frag doch einmal bei deiner Hotline nach.
Gruß Bernd
techdot
SW 2013 SP2
Win7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in den Optionen die Funktion OpenGL Software benutzen deaktiviert und dann geht es. Kann mir jemand erklären wie dies zusammenhängt?
