 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Verknüpfung funktioniert nicht in Baugruppe (Roboter-Gerüst) (4509 mal gelesen)
FeuerTobi Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeuerTobi
Hallo, Glaskugel an Reinguck Nebel verzieht sich nicht Schemenhaft kann ich eine Zweite deckungsgleiche Verknüpfung erkennen die ein korrektes Verhalten von SWX verhindert und zu Roten Markierungen führt. -- Am besten mal hochladen die Baugruppe dann lässt sich genaueres sagen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeuerTobi
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeuerTobi
Hallo Tobi Kleiner Denkanstoß: Du würdest Dich wundern, was SWX so alles kann - und je höher die Versionsnummer ist, desto mehr kann es... Und je mehr wir wissen, desto mehr können wir helfen  Kleiner Tip: Falls Du Dir mit allen gesetzten Verknüpfungen richtig sicher bist - je nachdem, wie komplex die Struktur in Deiner BG aufgebaut ist, was in welcher Abhängigkeit (externe Referenzen?) konstruiert wurde (ich sehe da oben sowas wie Layout-Modus), kann SWX nicht alle Verknüpfungen beim ersten Schliessen eines Teils neu durchrechnen. Kleiner Refresh durch Drücken der Ampel, grosser Refresh durch <STRG> Q, und in extrem hartnäckigen Fällen auch mal die BG schliessen und neu öffnen... Kann Wunder bewirken Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Hilfe!! hab das Modell neu aufgebaut, aber das Ampel-drücken hat nix gebracht. Immernoch die selbe Fehlermeldung. Aber das Strg+Q hat funktioniert! Danke für die Hilfe, ich dachte immer mit der Ampel is alles ne aufgebaut. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeuerTobi
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
