  Schweißnähte in Zeichnungen richtig Darstellen
Autor Thema:  Schweißnähte in Zeichnungen richtig Darstellen (6702 mal gelesen)
CIWler
Sehen Sie sich das Profil von CIWler an!   Senden Sie eine Private Message an CIWler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIWler
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem bezüglich Der Darstellung von Schweißnähten in der Zeichenansicht. Schon fast verzweifelt über das Schweißsystem von Solidworks 2011, ist dies hier meine letzte Hoffnung. Ich habe ein Apparat berechnet dann Konstruiert und will nun eine Zeichnung (Schnitt) erstellen. Dabei wird auf die Darstellung der Schweißnaht Wert gelegt. D.h. Schweißnaht ausgefüllt und als Hohlnaht, ausgewölbt oder Flachnaht soll erkennbar sein. Mit dem Einfügen übers Modelelement-> einzelnes Feature ->Schweißnaht auswählen, sagt er mit immer "Keine Bemaßungen sind eingefügt" ? Was meint SW damit?
Dann habe ich versucht "Schweißnaht im Schnitt" zu verwenden, jedoch bekomme ich hier immer nur gerade abgeschlossene 3ecke. Ich will aber eine Rundung sehen oder eine Aushöhlung (bei HV-Nähten).
Solidworks 2010 machte das hier ohne Probleme: Aus dem Modell in die Zeichnung übernehmen... musste nur noch nachfärben. Auch die Darstellung ist wesentlich besser gelungen. Leider lässt sich eine SW 2011 Datei nicht mit der 2010er öffnen.
Hoffe auf Hilfe
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIWler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissnahtbloecke.zip
Wenn nix mehr geht kannst Du immer eine geschlossene Kontur skizzieren und diese mit dem Beschriftungswerkzeug "Bereich Schraffieren" ausfüllen.
Das ist bei vielen Schweißnähten natürlich sehr mühsam....
Deshalb habe ich ein paar Schweißnähte im Schnitt einzel skizziert und schraffiert (also gefüllt) diese als Blöcke gespeichert.
Ich stelle diese gerne zur freien Verfügung
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 08. Jul. 2011 editiert.]
CIWler
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marco das mit dem skizzieren eines geschlossenen Bereiches und anschließendem Schraffieren hat zum Erfolg geführt!
Ein reicht herzliches Dankeschön an dich!
Vieleicht solltest du die Datei nochmal uploaden, da die URL abgelaufen zu sien scheint.
