 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Kegelsenkung (4903 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
 Hallo, Kreis malen, Schnitt-Austragen linear, in optionen winkel einstellen und ok drücken. Wenn Du daraus ein Bibliotheken-Feature machst, geht es auch noch angenehmer. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 08. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
guten Morgen, schon mal den Bohrungsassi begutachtet? Bei den Features das Loch mit dem Zauberstab. Als Typ beim Icon Uebertragungsbohrung (das mit den Maszen) kannst du auch eine Kegelsenkung definieren. Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
mea culpa,ich war zugegebener Massen etwas flink wenn ich mir nun das Teil anschaue, welche ich da mit dem Bohrungsassi gebaut habe .... D1 =30 D2=10 T=10 Winkel 90° und der Kollege erstellt sehr eigenartige Sachen - zumindest nicht das, was ich an Hand der Parameter erwartet haette. Gruss Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
 Ach was, hab auch daran gedacht (BohrAssi)... Aber das Zitat: und der Kollege erstellt sehr eigenartige Sachen
ist nicht ganz richtig, weil: 1. Zentrierbohrung (NC_Anbohrer). 2. Kugelraste. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
wenn du etwas probierst, kannst eine einfache bohrung machen mit oben beschriebener funktion danach die skizze bearbeiten, aber darauf achten, das du das maß nicht weg löscht, sonst kommt eine fehlermeldung oder das maßß neu einfügst und entsprechend benennst ist aber halt schon etwas... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
