  Erscheinungsbilder in BGR dauerhaft speichern
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Erscheinungsbilder in BGR dauerhaft speichern (2321 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt in einer Baugruppe einzelnen Teilflächen Erscheinungsbilder dauerhaft zuzuordnen. Jedesmal nach dem erneuten Öffnen der Baugruppe sind die Zuordnungen verschwunden. Konfigurationen und Ansichtsstatus haben auch keinen Einfluß darauf.
Bin mir sicher, daß es in den älteren SWXSolidWorks-Versionen funtionierte. Was mach ich falsch, bzw. welche Option muß gesetzt werden?
Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
in Baugruppen kannst du nur Komponenten Farben (also Erscheinungsbilder) zuordnen, Erscheinungsbilder für Flächen werden in den Teilen gespeichert und sind nur sichtbar, wenn die Komponenten selbst nicht ein Erscheinungsbild hat.
Also entweder speicherst du das Teil nicht, nachdem du der Fläche das Erscheinungsbild zugeordnet hast oder die Komponente hat ein Erscheinungsbild zugeordnet. Sonst wüsste ich da keine gute Erklärung für.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir haben es grade auch mit unserem Support nochmal durchexerziert, es ist so wie du sagts. Leider hieße dies für mich in dem Falle, für das Umhüllen der Baugruppe mit einer Klebefolie, denn darum geht es eigentlich, die entsprechenden Flächen in den Einzelteilen vorzukonfigurieren, was bei 20 und mehr Einzelteilen ein Heiden-Aufwand bedeutet.
Ich brobiers jetzt ersteinmal mit Offset-Flächen in der Baugruppe.
Ansonsten ist es doch dann aber gar nicht möglich, den Fall, daß ich eine vorgefertigte Baugruppe an verschiedenen Stellen mit "Farbe anstreiche", nachzubilden, oder irre ich mich?
Ciao Frank
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fcaspar:
Nachbilden geht natürlich schon, du kannst auch aus der Baugruppe heraus die Flächen der Einzelteile einfärben, du darfst nur nicht der Komponente auch noch eine Farbe geben, die wieder alles überdeckt.
Und ja, man kann die eingefärbten Fläche in unterschiedlichen Baugruppen auch unterschiedlich einfärben, in dem man jeweils unterschiedliche Anzeigestati für das Einfärben der Flächen nutzt und die Komponenten dann im jeweils passenden Anzeigestatus darstellt.
Ciao,
Stefan
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Das heißt, ich hab keine Chance, denn die Einzelteile haben über die Materialdefinition alle schon eine Textur/Farbe zugeordnet. Diese überlagert dann immer die Festlegung in der Baugruppe, wenn die Teile zugeladen werden. richtig?
M.E. sollte es eine Möglichkeit geben, die Hierarchie genau umzukehren bei Bedarf. Grade eben auch für einzelne Flächen. Es verwirrt ein wenig, wenn ich in der aktuell geladenen BGR die Aktion durchführen kann, ich sogar noch eine Zeichnung mit der Darstellung ableiten, beim nächsten Aufruf jedoch die ganze Sache nicht mehr da ist.
Ciao Frank
Ciao Frank
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
was du nicht kannst sind Flächen (Elemente des Teils!) nur in einer Baugruppe färben und darin speichern. Aber was du möchtest, in der Baugruppe eingefärbte Flächen sehen, ist schon möglich, nur eben nicht genauso, wie du dir das vorstellst. Das heißt nicht, dass du keine Chance hast, sondern dass du nicht einen anderen Weg gehen willst.
Oder ich versteh einfach nicht mehr, was du willst; für mich hört es sich an wie mit das mit dem Pelzwaschen und dem Wasser ...
Ciao,
Stefan
fcaspar
Solidworks 2011
DBWorks R11
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich stand wohl irgendwie auf dem Schlauch. Also Fläche in neuem Anzeigestatus im Teil selbst mit Oberfläche belegen und dann in der jeweiligen Baugruppe den Anzeigestatus aktivieren. So isses.
Danke für die Hilfestellung.
