  Material für Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Material für Baugruppe (9400 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe aus 4 Teilen erstellt. Alle 4 Teile sind aus dem selben Material.
In den Eigenschaften der Baugruppe steht zwar bei Wert "SW-Material@ Gitter..." aber der Evaluierte Wert fehlt.
In der Baugruppe selbst kann ich das MAterial nicht einstellen, oder habe ich wieder ein Denkfehler?
Gruß Ralph
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das material ausgelesen werden, wenn es nicht zugewiesen ist
ich glaube du verwechselst gerade material der einzelteile und stücklistenfunktion
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, aber:
- Material wird Teilen zugewiesen, nicht der BG
- Teil öffnen -> im Featuremanager RMT auf Material -> aus Tabelle vorgefertigtes Material oder selbst erstelltes raussuchen und bestätigen -> speichern
- Teil -> Dateiinformation:
    Eigenschaftsname: MATERIAL
    Typ: Text
    Wert: "SW-Material"
    Evaluierter Wert zeigt Dein Material an
- Zeichnung braucht dann ein Feld $PRPSHEET:{Material} um den evaluierten Wert aus den Teil-Eigenschaften anzeigen zu können
Keine Ahnung, ob es überhaupt Sinn macht, einer BG ein Material zuzuweisen (abgesehen von Schweisskonstruktionen etc. wobei selbst diese im Grunde für die Einzelteile separate Zeichnungen erhalten müssten
Viele Grüße - Axel
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke, dass Ihr so geduldig mit mir seid.
Ich möchte in der Zeichnung zu einer Treppe eine Stückliste einfügen.
Nun sieht das (siehe Bild) nicht schön aus, wenn dort steht Material....
Die herangehensweise ist mir klar. Gitterrost besteht aus 4 Teilen mit entsprechender Materialzuweisung.
Da das Material bei allen Teilen gleich ist, spricht ja nichts dagegen das auch für die Baugruppe festzulegen.
Ich habe es jetzt in den Dateieigenschaften der BAugruppe manuell eingetragen.
Gruß Ralph
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
du musst bei den Dateianhängen die Umlaute raus nehmen, sonst funktionierts nicht!
Robert
Man soll sich nicht wundern, das die Katze genau dort Löcher in ihrem Fell hat wo sie ihre Augen hat.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
lg martin
Hallo Martin,
das war eigentlich meine Frage. Wo findet die Zuweisung statt? Schau dir noch mal das Bild an.
In den Dateieigenschaften der Baugruppe gibt es die Eigenschaft Material. Die Eigenschaft Material ist mit dem Wert "SW-Material@Gitterrost_800x1000.SLDASM" verknüpft. Wo, in der Baugruppe stellt man das Material ein?
Gruß Ralph
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von businessbert:
Hallo Ralph,
Sorry
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
In SW kannst du kein Material für eine Baugruppe vergeben.
Was ev. möglich wäre, wäre ein Makro welches alle Materialien der Teile durchgeht und diese dann in den Dokumenteigenschaften einträgt.
Die "richtige" Herangehensweise (wie von SW geplant) wäre ein Multi-Body-Teil.
Allerdings kenne ich mich damit gar nicht aus... leider.
Ein Beispiel was mit Multi-Body so möglich ist findest du z.B. im aktuellen Thread Zuschnittslisten
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 06. Jul. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
haue den Link in BG-Eigenschaften raus (geht so oder so nicht) und schreibe Dein Material da rein...
G.  thomas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte, wenn du treppen und so machst, wirst du mit multibody schnell an grenzen stossen
ist sehr leistungsfressend
glaube mit baugruppe bist hier besser bedient, müsstest aber an deine anforderung angepasst testen
der vorteil eines multibodys wäre aber:
du könntest beim konstruieren eine konfiguration mit vereinfachter darstellung (nur den umriss des rostes, ohne gitterdarstellung) machen
geht auch bei der baugruppe
je nach dem was du wirklich brauchst
machst eine grössere treppe:
fluchtstiege für parkhaus oder so, wird dir das system bei den vielen treppen in die knie gehen, wenn du nicht mit vereinfachten konfigurationen arbeitest
lg martin
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du auch bedenken solltest, wenn Du in der BG einen Materialnamen zuweist - es ist NUR ein Wort! Du hast keinerlei Verknüpfung zur Materialdatenbank bzgl. Werkstoffeigenschaften, Gewicht, Erscheinungsbild etc., wie es bei einem Teil der Fall wäre, bei dem Du direkt aus der Materialdatenbank auswählst
Viele Grüße - Axel
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich zu Multi-Body ein SW-Lehrbuch oder Übungsbeispiele?
Habe gerade gesucht, bin aber nicht fündig geworden...
Schweißrahmen mit Formrohren oder Alu-Profilen habe ich ja schon öfters gemacht, aber Multi-Body-Blechteile wären noch ein Weiterbildungsfeld für mich.
Robert
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von goofy_ac:
Kommt darauf an wie bei Ralph gearbeitet wird.
Bei uns z.B. gibt es drei Vorlage-Dateien (Stahl, Alu, Kunststoff) für die zwar kein Material, aber Farbe und passende Dichte hinterlegt sind.
In der Zeichnungsvorlage steht standardmäßig RSt37-2 drin. Wenns was anderes ist, gibts eine Auswahltabelle.
Ich kämpfe jetzt schon zwei Jahre dafür, dass bei uns die Materialdatenbank eingeführt wird... gleicht aber einem Kampf gegen Windmühlen.
Robert
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
multibody gibts glaube ich noch nicht wirklich im blechteil,
oder war da nicht was in den letzten versionen?
kanns jetzt nicht sagen, sorry
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
doch gibt es, kannst auch in der Hilfe unter Mehrkörper-Blechteil nachschauen und da hat sich auch seit SW2011 noch einiges getan  (gibt es seit SW2010)
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
habs vermutet, hab das letzte mal mit der 2006er einen blechteil erstellt
(deswegen bin ich auch vorsichtig mit meinen behauptungen  )
lg martin
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in der Materialdatenbank einen Werkstoff anlegen ( wie z.B. St,VA, Kunststoff oder Al, etc.) der so als allgemeiner Werkstoff, den Hauptanteil der verbauten Einzelteile wiederspiegelt. Wenn Du keine Werkstoffdatenbank in SWXSolidWorks hast, dann den Automatismus in der BG manuell überschreiben und als Text angeben.
So machen wir es zumindest, um in der Stückliste der Hauptbaugruppe schon die Hauptbestandteile der Unter-BG's zu sehen (sowie BG-Zeichnungen im Zeichnungskopf).
Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Werkstoffdatenbank in SW haben wir nicht. Ich habe das manuell überschrieben.
Gruß Ralph
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben in der Stückliste (Baugruppe) einfach eine Spalte mit Material dazu gemacht.
Somit sieht man von den einzelnen Teilen auch das Material und z.B. der Schweißer weis dann ob es z.B. VA oder Alu ... ist.
