| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Aufbau Spritzgussteile (3668 mal gelesen)
oeltje Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 05. Jul. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Input zum Thema Aufbau von CAD-Daten für Kunststoff-Spritzgussteile. Habt ihr für die Bauteile Startmodelle aufgebaut? (komme aus dem Automotive-Bereich, wo dies seit Jahren "Stand der Technik ist"). Als Startmodell verstehe ich die Vordefinition im Feature-Manager: - Referenzebenen (typische Ebenen zusätzlich zu den X, Y, Z Standardebenen) - Grundkörperdefinition - Schraubstellen - Nietstellen - Entformungen - Verrundungen - evtl. weitere "Container" für weitere Konfiturationen Das Umsortieren erscheint mir bei SWX allerdings sehr aufwändig. Welche Reihenfolgen der Featureanordnung habt ihr ansonsten z.B. über Richtlinien oder über Erfahrung definiert? Strukturiert ihr in etwa folgendermaßen? - Grobkonstruktion der Aussenkontur - Schalendefinition - Funktionsbereiche - Verschraubung - Verstärkungen / Verrippungen - Entformung - Verrundung Stellt ihr die 3D-Teile komplett in 3D dar, oder macht ihr über die Zeichnung Entformungen/Radien im Freiformungsberichen/Verstärkungsbereichen auf? Rückinfo wäre super! Danke und Grüße Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jul. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Hallo, würde mir gerade in SWX das Leben nicht so schwer machen Definiere_Vorne , Oben , Rechts und Gut ist Wenn Du weitere Ebenen brauchst sind die aus Körperflächen/Kanten/Skizzen schnell entstanden! Zitat: Welche Reihenfolgen der Featureanordnung habt ihr ansonsten z.B. über Richtlinien oder über Erfahrung definiert? Strukturiert ihr in etwa folgendermaßen? - Grobkonstruktion der Aussenkontur - Schalendefinition - Funktionsbereiche - Verschraubung - Verstärkungen / Verrippungen - Entformung - Verrundung
Das ist immer Bauteil-abhängig! Zitat: Stellt ihr die 3D-Teile komplett in 3D dar, oder macht ihr über die Zeichnung Entformungen/Radien im Freiformungsberichen/Verstärkungsbereichen auf?
Ich zumindest, stelle alles detailliert dar , arbeite aber auch nicht im Spritzgussbereich. Grüße Andreas
PS: in SWX gibt es immer viele Wege nach Rom ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
 Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Hallo Henning, also ich erstelle Spritzgussteile mit SWX , allerdings nicht im Automobilbereich. Bei den Ebenen bleibe ich beim Standard und erzeuge mir das zusätzlich, was notwendig ist. Wenn Du aber immer wieder gleiche Ebenen benötigst, könntest Du Dir ja dafür eine Vorlage erstellen. Ich stelle die Teile immer komplett dar, mit Entformungsschrägen und Radien, um nachher keine Überraschungen zu erleben. Oftmals sind meine Teile sehr komplex und ich muss schon in der Konstruktion genau festlegen, wo die Trennungen verlaufen müssen. Vom Aufbau her stimmen meine Teile sehr gut mit Deiner Auflistung überein: Zitat: Original erstellt von oeltje:
Wobei das natürlich nicht vollständig durchzuhalten ist. Vor allem Entformschrägen sind schon oft ganz früh mit dabei, da sie bei großen Bauteilen ja wesentlich die Gestaltung mitbestimmen. Zum Schluss kommen dann die Entformschrägen der Rippen und kleinen Flächen und danach alle noch fehlenden Verrundungen. Bei dieses lässt sich dann auch wieder diskutieren, ob man viele Verrundungen in ein Feature packt oder jede Verrundung extra anlegt. Ich fasse es meist sinnvoll zusammen, also z.B. alle Verrundungen senkrecht mit einem gemeinsamen Radius. Viele Grüße, Daniel
------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke für die Antwort. Die Bauteile, die wir konstruieren sind auch nicht Automotive-Bereich, habe mich da etwas falsch ausgedrückt. Früher habe ich im Automotive-Bereich gearbeitet, seit ein paar Jahren nun nicht mehr. Unsere Bauteile sind technischer Natur und nur teilweise mit Sicht-/Designbereichen belastet. Deine Vorgehensweise spiegelt im Grunde meine Arbeitsweise wieder. Jedoch fällt es manchmal schwer diese Arbeitsweise/Denkweise Kollegen verständlich und anschaulich zu erläutern, bzw. Motivation zu erzeugen mal andere Arbeitsweisen zu probieren. Grüße Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oeltje
Hallo Hennig, ich habe mit CATIA V4 und V5 laaaaange fuer den Automotive Bereich gearbeitet / konstruiert und kenne das Thema nur all zu gut. Soweit mir allerdings bekannt ist gab es von den Autobauern genaue Vorgaben, bzw. die von dir angesprochenen Startmodelle (allerdings habe ich das noch nie fuer SWX  erlebt). Wenn deine "Auftraggeber" Vorgaben (z.B. in Einbaulage konstruiert, ...) haben, werden sie sie dir schon mitteilen. Und um auf deine Fragen zurueckzukommen: Letzten Endes ist es mir egal auf welcher Ebene ich starte, da das Ausrichten von BTs in einer BG nur Sekunden dauert und das BT ja moeglicherweise in mehreren BGs verbaut wird und ohnehin neu ausgerichtet werden muss. Somit kann ich Andreas nur zustimmen, mach es dir nicht unnoetig schwer - wenn es keine "Konstruktionsregeln" gibt - laechele, sein froh, es koennte schlimmer kommen Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
