  Zeichen tiefstellen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Zeichen tiefstellen (12336 mal gelesen)
Stefanwilthen
Sehen Sie sich das Profil von Stefanwilthen an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanwilthen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanwilthen
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine Diplomarbeit zu schreiben. Für Prinzipskizzen habe ich SW 2009 genutzt. Kennt jemmand eine Möglichkeit Tiefgestellte Zeichen beim Bemaßungstext einzufügen?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanwilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von Stefanwilthen:
Klar, pfuschen
Im Ernst:  du kannst Bemaßungen nicht wie in Word formatieren, wenn du also etwas so brauchst, nimmst du am besten eine oder mehrere Beschriftungen und stellst dir das optisch zusammen. In einem Text gemischt geht da mit SolidWorks Bordmitteln nicht.
Du kannst das natürlich auch in Word fertig machen (also richtig schick formatieren mit allem drum und dran) und dann das als OLE Objekt in die Zeichnung holen, das geht auch.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanwilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn es nicht ganz so perfekt aussehen muß, kann man den Text auch einfach bei Passung reinschreiben, und die Schriftgröße der Passung kleiner einstellen.
/EDIT hat Schreibfehler rausgeschmissen. \EDIT
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
[Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 05. Jul. 2011 editiert.]
Stefanwilthen
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das mit den OLE Objekten funktioniert ja ganz gut. Bei mir ist aber immer ein Rahmen drum und ich bekomme es nicht beschnitten, nur skalliert. Gibt es dafür Abhilfen?
MFG Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanwilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der schwarze Rahmen ist typisch für ein eingebundenes OLE Objekt und sollte z.B. auf einem Ausdruck nicht mehr erscheinen. Du kannst mal versuchen in den OLE Objekteigenschaften (also mit der rechten Maustaste auf das OLE Objekt klicken, dann Eigenschaften wählen) die Option "Zoom Status schärger anzeigen" zu aktivieren, dann wird die Darstellung auf dem Bildschirm etwas anders gemacht und in meinen Versuchen verschwindet der schwarze Rahmen auch bei der Darstellung auf dem Bildschirm. Ob das mit 2009 geht weiß ich aber nicht.
Ciao,
Stefan
Stefanwilthen
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, beim drucken sieht es tadellos aus.
MFG Stefan
