  API: Gewicht auslesen ohne SolidWorks
Autor Thema:  API: Gewicht auslesen ohne SolidWorks (3242 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man per SolidWorks API irgendwie das Gewicht eines Teiles auslesen und in eine Datei schreiben ohne SolidWorks dafür zu öffnen?
Also ähnlich wie Referenzen rausschreiben mit der Interop.SwDocumentMgr.dll?
Gibt es hierfür vielleicht schon fertige Programme?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Und wenn du zu Laufzeiten von SWXSolidWorks eine Dokumenteneigenschaft mit dem Gewicht verknüpfst?  (geht wunderbar als Voreinstellung im Template) Die könntest du vermutlich ohne größere Probleme wieder auslesen. Wenn dein Argument ist, dass du bereits einen größeren Teilebestand hast, würde ich dir vorschlagen, in den sauren Apfel zu beißen und diese Eigenschaft per Batchjob einmal nach zu rüsten.
Das könnte weniger Aufwand sein, als das Gewicht erst im Bedarfsfalle rauszufummeln...
Grüße Günter
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 04. Jul. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
das habe ich bereits drin, das kann ich auch auslesen allerdings habe ich an dieser Stelle keine Info um welche Gewichtseinheit es sich handelt da nur der Wert drin steht ohne Einheit.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Dafür gibt es den Befehl "GetMassProperties Method (ISwDMConfiguration)"
Damit kriegst du die Infos, auch ohne dass du sie als Dokumenteigenschaft einstellst.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. solltest du auch gleich das Material auslesen, damit du siehst ob das Material definiert wurde.
The Power Of Dreams
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
kann ich diese Methode auch anwenden ohne das Dokument im SolidWorks zu öffnen?
Mit öffnen der Datei bekomme ich das Gewicht raus ohne nicht.
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Klar geht das.
In der API Hilfe gibt es für den SwDocumentMgr das Beispiel "Get Configuration Information Example (VB.NET)".
Da wir schon ziemlich viel herausgelesen.
Wenn man den Code an folgender Stelle
Code:
For Each vCfgName In vCfgNameArr
  swCfg = swCfgMgr.GetConfigurationByName(vCfgName)
  Debug.Print("  " & vCfgName)
  Debug.Print("    Description                              = " & swCfg.Description)
  Debug.Print("    ParentCfgName                            = " & swCfg.GetParentConfigurationName)
  Debug.Print("    LastUpdateStamp                          = " & swCfg.GetLastUpdateStamp)
  Debug.Print("    Type as defined in swDmConfigurationType = " & swCfg.type)
  Debug.Print("")
  ProcessConfigCustomProperties(swCfg)
Next
so ergänzet
Code:
Dim bRet As SwDmMassPropError
Dim value As Double()
  value = CType(swCfg.GetMassProperties(bRet), Double())
  Debug.Print("Center of mass  = " & value(0) & "m," & value(1) & "m," & value(2) & "m")
  Debug.Print("Volume          = " & value(3) & "m^3")
  Debug.Print("Surface area    = " & value(4) & "m^2")
  Debug.Print("Mass            = " & value(5) & "kg")
  Debug.Print("momXX          = " & value(6) & "kg")
  Debug.Print("momYY          = " & value(7) & "kg")
  Debug.Print("momZZ          = " & value(8) & "kg")
  Debug.Print("momXY          = " & value(9) & "kg")
  Debug.Print("momZX          = " & value(10) & "kg")
  Debug.Print("momYZ          = " & value(11) & "kg")
  Debug.Print("Include hidden  = " & value(12))
  Debug.Print("")
Next
bekommt man auch noch den Rest raus.
Gruss Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht gegen SwDMConfiguration::GetMassProperties, ist Teil der SoldiWorks Document Manager API seit 2004. Da muss man aber Vorsicht walten lassen, denn es könnte sein, dass ein Anwender in SolidWorks die Option unter "Systemoptionen/Leistung/Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren" nicht gesetzt hat, dann können die Masseeigenschaften nicht aktuell sein; das würde man aber über die oben genannte Funktion als Fehlerflag zurückbekommen (swDmMassPropErrorNoData)
[Edit]Boah, viiiiel zu langsam, ich sollte nicht den Beitrag schon anfangen zu schreiben und dann was anderes machen  Zumindest der Hinweis auf die nicht aktuelle Masse ist neu  [/Edit]
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die schnelle Hilfe werde ich gleich mal ausprobieren, nachdem ich herausgefunden habe wie ich das in ein Programm rein bringe :-)
bin noch ziemlich unerfahren in diesem Punkt.
