| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: DimXpert Dokumenteneigenschaften Voreinstellung (1812 mal gelesen)
Spirou80 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2011 SolidWorks 2010 Premium x64
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, gibt es bei DimXpert in Solidworks die Möglichkeit die Dokumenteneigenschaften zu Ändern und als Voreinstellung zu Speichern? Ich möchte z.B. die Längenabmessungen immer ohne Toleranz angeben. Bis jetzt muss man das bei jedem Bauteil erneut unter >Optionen>Dokumenteneigenschaften>DimXpert ändern. Super Forum Vielen Dank schon Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spirou80
 Hi, sicher, get das... In den Templates/Dokumentenvorlagen. Datei öffnen, Templates wählen, einstellen (alles, was Du brauchst auch Eigenschaften) und speichern. FERTIG. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
