Thema: $PRP:Project (2382 mal gelesen)
GG-GREGOR Mitglied CAD - KONSTR.
 Beiträge: 79 Registriert: 04.09.2002 SW. ACAD 2010 ACAD Map 3D 2010 Solid Works 2011 Cinema 4D Max 3D<P>HW. mix
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, Problem! Stammebene 2011-xxxx Projekt 123456 Datei Zeichnung, Teil, Baugruppe mit $PRP:"Project" bekomme ich in der Zeichung den Wert "123456" möchte aber gerne das übergeordnete (oder Stammebene) 2011-xxxx $PRP:"?????" Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
was der user meinte: wir können nicht im geringsten verstehen, was du willst was ist diese stammeben wo kommt sie her sprichst du von attributen der zeichnung soll es ein dateiordner sein kommt das in einem pdm-system vor also bitte erkläre es mal etwas genauer lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, ist alles im PDM Workgroup eingecheckt. Strukturbaum: Projekt: 2011-xxxx Projekt: 123456 Datei: Zeichnung So wird es im PDM-Server verwaltet und angelegt. mit dem Text $PRP:"Project" in der Zeichnung bekomme ich die Rückmeldung "123456" möchte aber genrne 2011-xxxx den Übergeordnetes Projekt. G
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 01. Jul. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Halloist das übergeordnete Projekt irgendwo als Attribut in Part oder Haupt-BG hinterlegt? Viele Grüße - Axel
HALLO AXEL, DER ABEND IST GERETTER DANK DEINES WUNDERBAREN BILDES: HERZALLERLIEBST GRUß RALPH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
