 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Rohre verschweissen (3815 mal gelesen)
pglmaster Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 30.06.2011
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen Gitterrohrrahmen konstruieren und FEm simulieren. Die Skizze habe ich schon fertig, aber beim zusammenstellen der Rohre komme ich nicht weiter. Erst mal 2 Rohre Trimmen, ich will einen Schweissabstand von 3mm lassen, es lässt sich aber nicht einstellen, die Rohre sind immer bündig und bei der Kehlnaht gibt es dann immer eine Fehlermeldung. Und das bei 2 Rohren, ich habe aber Knoten wo wesentlich mehr Rohre zusammen kommen. Weiss jemand ne Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Hallo, versuche mal die Eckenbehandlung schon bei der Erstellung der Strukturbauteile. Hierzu musst du wie auf dem Bild zu sehen auf den Punkt gehen, LMT und dann geht ein Menue auf in der du die Ecken behandeln kannst. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber es ist noch nicht die Lösung. Damit kann ich zwar den Anstand von 3mm erzielen aber man kann die Rohre nicht zusammenschweißen, es existiert keine "Einander schneidende Kante". Das selbe Problem gibt es wenn man die Enden der Rohre anfast. Kann es vielleicht sein dass dies in Solidworks unlösbar ist? Aber andererseits ist das eine sehr primitive Aktion, sollte also bei so einer Software doch gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Hallo, Zitat: Also doch CATIA ?!
Nö  Lad mal hoch das Ding Viele Wege führen nach Rom Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Hallo pglmaster, wenn Du FEM machen möchtest, brauchst Du keine Schweißnaht oder Abstand zu definieren. Wenn man davon ausgeht, dass die Schweißnaht die gleiche Festigkeit haben soll wie das Rohr drumherum. Stoße also die Rohre bündig aneinander und mache dann Deine FEM Berechnung. Nutzt Du dazu SolidWorks Simulation oder hast Du ein anders STück Software dafür? Es gibt im CAD.DE auch ein Brett für Simulation Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav, jetzt warst du schneller als ich. Das mit dem Schweißnaht-weglassen, gilt es auch wenn ich mehrere Rohre in einem Knoten habe oder nur ber der Aneinanderreihung von Rohren? Ich benutze die Solidworks FEM. (aber das habe ich mir für später aufgehoben, erst mal muss ich den Rahmen fertigstellen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
