  Speicherpfad von swp-Datei auslesen
Autor Thema:  Speicherpfad von swp-Datei auslesen (3612 mal gelesen)
Studiandy
Sehen Sie sich das Profil von Studiandy an!   Senden Sie eine Private Message an Studiandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Diplomarbeit hab ich ein Makro (VBA) in SolidWorks geschrieben. Das Makro greift auf eine Excel-Tabelle zu, liest von dort die Abmaße einer Baugruppe aus und baut sie dann automatisch auf.
Um auf die Excel-Datei zugreifen zu können brauche ich den genauen Pfad (C:/DA/Simulation.xls), wo die Datei hinterlegt ist.
Da das Programm auch auf einem Stick (K:/DA/) und auf dem Uni-Rechner (C:/Studenten/DA/) ohne manuelle Änderung der Quelle funktionieren soll möchte ich das Verzeichnis aus dem Speicherpfad des Makros ableiten.
Weiß vielleicht jemand, ob und ggf. wie ein Makro (.swp-Datei) seine eigene Speicheradresse auslesen kann?
Gruß Andy
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll die Makro Datei wissen an welche Ort es selbst gespeichert ist, es aktualisiert sich ja auch nicht wenn man die Datei verschiebt.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh dich so, dass du ein SolidWorks-Makro schreibst, das mit Excel interagieren soll.
Um es flexibel transportabel zu halten, wird es im gleichen Pfad wie die Excel-Datei gespeichert- und nun brauchst du einen Weg, um herauszufinden, wie dieser Pfad heißt.
Warum machst du es nicht anders herum?
Schreib dir ein VBA-Makro in Excel, das mit SolidWorks interagiert. Dann braucht das Makro nicht zu wissen, wo es liegt.
Wenn du SWX in dem Makro richtig ansprichst, kannst du da ebenfalls alle Funktionen aus der SWX-API nutzen.
Weiterer Vorteil: du brauchst nur 1 Datei, da in Excel das Macro in der selben Excel-Datei gespeichert ist.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 30. Jun. 2011 editiert.]
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
Ich weiß auch nicht ob es geht, im Internet hab ich bislang auch nichts entsprechendes gefunden.
Meine Überlegung war nur, dass man mit dem Befehl "ModelDoc2.GetPathName()" den Pfad eines geöffneten Dokumentes abfragen kann und es vielleicht etwas entsprechendes für das Makro gibt.
Gruß Andy
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMassler,
Danke für die Antwort. Ich hoffe, dass es von Excel aus funktioniert.
Gruß Andy
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
GetCurrentMacroPathName
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@d_b      Danke
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es auch so wie Klaus machen, nebenbei kann man prima in Excel protokollieren.
Du könntest andersherum aber auch prüfen, ob die Laufwerke und Verzeichnisse existieren, an denen Du erkennst, wo Du bist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jun. 2011 editiert.]
