  Hilfe zur Hilfe
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Hilfe zur Hilfe (2496 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
irgendwie habe ich so gewisse Probleme mit der Hilfe von Solidworks. Als Umsteiger von Nemetschek ist man da vielleicht etwas verwöhnt siehe [URL=http://www.allplan.net/cms/fileadmin/media/Tutorials/Tutorial_Allplan_2006_Advanced_3D.pdf[/URL] Jedenfalls habe ich das Gefühl, nie das zu finden was ich suche wie z.B. Woher kommen die Informationen einer Stückliste? Die Hilfe von SW erklärt an vielen Stellen wie man Stücklisten einfügt, platziert editiert usw. aber der Zusammenhang bzw. die Grundidee oder Herangehensweise wird nicht klar. Was muss oder sollte bei der Erstellung eines Teils in den Dateieigenschaften wo eingetragen werden, damit die Stückliste eine Stückliste wird. Gleiches gilt für Zuschnittslisten usw.
In den Lehrbüchern der Hilfe ist bei der Zeichnungserstellung erklärt, wie die Stückliste eingefügt wird aber nicht woher die Informatioen stammen.
Was mach ich falsch bzw. wie sucht man geziehlt nach Informationen?
kmw
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn das Gefühl nur zu gut.
Meist fehlt die nötige Vokabel nach der man suchen muß um zum Ziel zu kommen. Hilfreich ist auch Sekundärliteratur und natürlich Schulungen.
Natürlich möchte jeder sein Produkt verkaufen und wäre die Hilfe perfekt, wären das alles Ladenhüter.
Zum Glück gibts das Forum hier mit seinen geduldigen Helfern. Also scheu Dich nicht zu fragen.
Auch Youtube hat viele Videos und es kursieren massig Tutorials im Netz.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jun. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
alle Informationen in der Stückliste sollten am Teil "hängen".
In der Stückliste werden sozusagen "Eigenschaften" aufgelistet.
Stichwort benutzerdefinierte Eigenschaften
Manche Eigenschaften lesen Systemvariablen aus(z.B. Material-->Masse..)
Jetzt kommt es darauf an, mit welcher SWX-Version du arbeitest.
Danach unterscheidet sich,wie "komfortabel du diese Eigenschaften ins Teil bekommst!
Fülle mal bitte deine Systeminfo aus, dann wird das Helfen leichter!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der SWX Hilfe findest du auch eien Bereich, der sich SolidWorks-Lehrbücher nennt.
Dort sind Tutorials zu finden, in denen unter anderen auch Baugruppenzeichnungen und Stücklistenzeichnungen erklärt sind.
Ansonsten ist es wie bei allen anderen Hilfen auch, was soll dir die Hilfe sagen, wenn du nicht weißt, wonach du suchen mußt.
kmw
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundidee sind die Metadaten, die sich im Header einer Datei befinden, meist im Part oder Assembly.
Finden, erzeugen und ausfüllen geht über die Dateieigenschaften und benutzerdefinierten Eigenschaften.
In der Stückliste werden dann diese über Variablen abgerufen, genauso wie man auch Schriftköpfe von Zeichnungen automatisch ausfüllen kann über eine Verknüpfung zur Eigenschaft.
Einfach kannst du das mal ausprobieren mit einem Bezugshinweis, dann unter Textformat eine Verknüpfung erzeugen (Modell in Ansicht, das in Blatteigenschaften definiert ist).
Hier zbsp. in der Pulldownliste SW-Titel(Title) wählen und wenn der Titel des Parts mit einem Wert ausgefüllt wurde, wird diese Wert angezeigt.
Metadaten sind deshalb cool, weil man sie leicht ändern kann und Stücklisten und Schriftköpfe usw. sich dann von selbst aktualisieren, sehr komfortabel.
Man braucht dann keine sprechenden Dateinamen mehr, da man duch ändern von Filenamen die Linkstruktur eines SW-Dokuments zerstören würde.
Am besten funktioniert sowas im Zusammenhang mit einer Datenbank über ein PDM System.
Jetzt hast du auch ein paar Vokabeln mit denen du suchen kannst.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Schriftköpfe ist so ein super Thema (siehe Bild).
Gruß Ralph
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bleiben wir mal bei der Stückliste. Ich habe eine Treppenanlage entworfen mit den Baugruppen Treppe unten, Podest und Treppe oben. Die Baugruppe Treppe unten besteht aus einen Schweißteil (Wange) und Einzelteilen (Kopfplatte, Fußplatte, Stirnblech und Verstärkungsrippe.
In Teil Verstärkungsrippe habe ich bei den Dateieigenschaften Eintragungen vorgenommen (Benennung, Teile-Nummer, Material, Menge)
Wenn ich eine Zeichnung von der Baugruppe Treppe unten mache, dann brauche ich die Verstärkungsrippe 10 mal. In der Baugruppe Podest und Treppe oben wird die Verstärkungsrippe auch benötigt. Wie und wo bekomme ich nun die benötigte Stückzahl her. Wenn ich die Einzelteilzeichnung von der Verstärkungsrippe mache, dann möchte ich dem Schlosser sagen, es soll das Teil 25 mal herstellen.
Sorry aber ich begreife einfach die Strategie nicht.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Unter der SWXSolidWorks Hilfe findest du auch eien Bereich, der sich SolidWorks-Lehrbücher nennt.
Und genau das ist das Problem. In diesen Lehrbüchern steht nicht wo die Info für die Stückliste herkommt. Dort steht nur wie man sie einfügt.
Gruß Ralph
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückzahl steht in der Stückliste.
Wenn du dass Teil A als Pos. Nr.1 10 x eingebaut(oder gemustert,mit verknüpfungen kopiert..)hast, dann steht in Spalte Menge die Zahl 10!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 30. Jun. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Info kommt von der ableiteten Ansicht einer Baugruppe in eine Zeichnung. Gesteuert wird sie über die Stücklistenvorlage. Du kannst diese erzeugte Stückliste dann anpassen, neue Spalten hinzufügen mit weiteren Eigenschaften, die du verwendet hast, es wird sich dann autom. aktualisieren mit deinen Werten.
