  Linie ab der Mitte
Autor Thema:  Linie ab der Mitte (4732 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich eine Linie ab dem Mittelpunkt einer anderen Linie zeichnen bzw. woher weiß ich, wo die Mitte ist (ohne zu Messen). Bei Nemetschek gab es dafür eine Funktion Mittelpunkt. Gibt es sowas bei SW?
Gruß Ralph
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
Creo Elements/Pro 5.0 (M090)
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
wenn Du sichergestellt hast, dass in den Systemoptionen "Mittelpunkt fangen" ausgewählt ist, sollte der Mittelpunkt einer Linie signalisiert werden, wenn Du beim Zeichnen einer neuen Linie in etwa beim Mittelpunkt ansetzt.
Liebe Grüße,
Daniel
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
RMT auf Linie, dann geht ein Menue auf wo du dann den Mittelpunkt auswählen kannst. Dann wird dir auch der Mittelpunkt angezeigt.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal,
es ist mal wieder mein Fehler. Die schwarze Linie auf meinem Bild habe ich nicht gezeichnet. Es ist die Line vom Zeinungsrahmen. Der Mittelpunkt einer Skizzenline ist klar. Bei Nemetschek konnte man den Mittelpunkt jeder Linie fangen.
Gruß Ralph
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Du kannst bei SWX auch den Mittelpunkt einer jeden Linie fangen!
In deinem speziellen Fall ist aber so, dass diese Linie(vom Zeichnungsrahmen)nur beim Umschalten ins Blattformat aktiv wird und somit dieser Fang erst dann aktiv wird.
Im Partmodus wird sofort der Mittelpunkt einer Linie angezeigt, wenn man beim skizzieren auf einer Linie "parkt".
Das funktioniert auch bei Linien aus anderen Skizzieren!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade aber nicht zu ändern. Danke
