  Dateiauswahl für Pac4SWx
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Dateiauswahl für Pac4SWx (1460 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro geschrieben, um Zeichnungen aufzufinden, welche ihre Referenzen verloren haben (weil jemand das referenzierte Modell umbenannt oder verschoben hat). Dieses Makro lasse ich mit Pac4SWx über meine Zeichnungsverzeichnisse laufen und die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Excel-Datei geschrieben. Das funktioniert alles.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass unsere Zeichnungen über unzählige Verzeichnisse verteilt sind. Ich kann zwar mit der Windows-Suche alle Zeichnungen im Ordner /Vorrichtungen/ und seinen Unterordnern finden, aber mir fehlt eine Methode, wie ich aus diesem Suchergebnis eine Liste in einem Textfile oder einer Excel-Tabelle erzeugen kann. Pac4SWx kann anscheinend so ein Textfile einlesen, dann könnte ich die Liste abarbeiten. Hat jemand einen Tipp?
Piet
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich würde es zuerst mit dem DOS-Befehl versuchen.
Code:
dir c:\<name> /s /b  >C:\ergebnis.txt
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Piet,
wenn du die Zeichnungen mit der Windows Suche findest ist nur noch ein kleiner Schritt notwendig: PAC4SWX nimmt Dateien auch per Drag-Drop, also einfach im Suchfenster, wo alle gefundenen Zeichnungen aufgelistet sind, alle Dateien markieren und per Drag-Drop auf den Listenbereich in PAC4SWX ziehen, das holt sich dann davon die Dateinamen und trägt die in der Liste ein.
Eine etwas genauere Beschreibung dazu gibt es auf http://swtools.cad.de/de_prog_pac_howto.htm
Wenn du wirklich eine Liste haben willst ist ein guter, alter Commandprompt das richtige
Code:
dir /s /b *.slddrw > filelist.txt
Das in dem Verzeichnis absetzen, welches du mitsamt den Unterordnern durchsuchen und listen willst.
Ciao,
Stefan
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Piet
SWx 2021
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe!
Piet
