| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Probleme mit SWX2011 Autorisierung schlug fehl ... (4383 mal gelesen)
BB79350 Mitglied 78087 Mönchweiler
 Beiträge: 3 Registriert: 30.05.2011 Solid Works Premium 2009 SP 4.1 ; 32 bit Windows XP Professional
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab da ein kleines Problem mit SolidWorks Premium 2011 SP2.0 , 64 Bit Ausführung , läuft auf Windows 7. Und zwar folgendes : Ich bekomme jedes mal beim Start von SWX die Meldung, daß die "Simulation Autorisierung fehlschlug". Solid Works funktioniert soweit normal, jedoch läuft Simulation nicht. Ich hab aber bei den Zusatzanwendungen beide Häckchen gesetzt. Es erscheint auch keine Simulation Symbolleiste ... Woran liegt das ? Das 2. Problem ist, daß ich keine Kopie meiner Einstellungen machen kann, da kommt auch eine Fehlermeldung , irgendwas mit keine Berechtigung ( ich krieg´s jetzt grad nicht wort - wörtlich zusammen ... ) Bei 2009 Premium hatte ich diese Probleme beide nicht, da lief Simulation einwandfrei, und die Einstellungen konnte ich da auch kopieren ...
Kann mir hier vielleicht jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus Gruß Bernd
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BB79350
Hallo Bernd, das könnte mehrere Ursachen haben. Das Beste ist, wenn Du Dich an Deinen Händler wendest. Der kann Dir schnell weiterhelfen. Er kann anhand Deiner Serienummer prüfen, welche Produkte Du verwenden darfst. Er kann Dir auch bei der Kopie der Anwendereinstellungen sagen, dass Du evtl. zu wenig Berechtigungen hast, die Benutzerkontensteuerung vielleicht hier eingreift, usw... Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BB79350
Hallo Bernd, ich könnte mir vorstellen dass du mit der Umstellung auf SW2011 Win7/64 eben auch dein Betriebssystem umgestellt hast (in deiner Sysinfo steht noch Windows XP drin). Unter Windows 7 arbeitest du standardmäßig mit eingeschränkten Rechten, unter XP haben sehr viele Leute mit Adminrechten gearbeitet. Also überprüf bitte, ob diese Funktionen klappen, wenn du dich als Admin anmeldest bzw. entsprechende Berechtogungen erhälst. Gerade die Fehlermeldung in Fall 2 deutet ja doch darauf hin ... und prinzipiell ist es bei einer Problembeschreibung besser, die korrekte Fehlermeldung zu nennen, da gibt es manchmal schon feine Unterschiede  Wie gesagt, ich bin mir recht sicher das es nichts mit der Version zu tun hat, sondern eher mit deinen eingeschränkten Rechten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 26. Jun. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BB79350
| Anzeige.:
