  Montagezeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Montagezeichnung (2818 mal gelesen)
anna57275
Aushilfe im Bereich CAD
Sehen Sie sich das Profil von anna57275 an!   Senden Sie eine Private Message an anna57275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna57275
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine montagezeichnung (über explosionsansicht) ein bauteil erst um ca 30° drehen, dann im selben winkel rausziehen. kann mir jemand sagen, wie ich das mache? das rausziehen ist ja kein problem, da brauchts nur ne zusätzliche skizzenlinie, aber ich habe noch keine funktion gefunden, mit der ich ein bauteil für eine explosionsansicht rotieren lassen kann.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna57275 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im SWXSolidWorks Forum
Ist deine Tastatur defekt?
Mit welcher Version SWXSolidWorks arbeitest du? (Sysinfo)
Wenn wir die benötigten Infos haben, können wir dir eher helfen.
Sonti
anna57275
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meiner Tastatur geht´s blendend, danke
SolidWorks Premium 2011
[Diese Nachricht wurde von anna57275 am 21. Jun. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna57275 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Schön, dass deine SHIFT-Tasten die Frühstückspause beendet haben, ohne die kleinen Racker ist die Mannschaft doch irgendwie nicht vollständig.
Leider wird das nicht so einfach gehen, was du möchtest. Es ist zwar recht erstaunlich (um nicht zu sagen ärgerlich), aber du kannst in den Explosionsstufen die Komponenten nur in X/Y/Z Richtung verschieben, aber nicht drehen. D.h. um eine Explosionsansicht zu bekommen, in der die Komponente gedreht ist müsstest du eine zusätzliche Konfiguration erzeugen, in der die gewünschte Komponente bereits vorher so gedreht wurde, wie sie hinterher sein soll und dann die Explosionsansicht erzeugen.
Es gibt bei den Verbesserungsvorschlägen schon etwas zu der gewünschten Funktion, z.B. SPR 20546 "Ability to specify rotations with exploded views."oder SPR 39106 "Request radial explode functionality" (man achte auf die noch kleinen, fünfstelligen Nummern, also schon recht alt  ). Am besten solltest du dich bei eurem Vertriebspartner melden und euch da dran hängen lassen, vielleicht wird es ja mal umgesetzt, wenn sich genügend Leute melden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
