  Schnittdarstellung
FMB 2025, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Schnittdarstellung (2425 mal gelesen)
space2
Sehen Sie sich das Profil von space2 an!   Senden Sie eine Private Message an space2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob man im 3D Modus irgendwie bei den Schnitten freie Schnitte definieren kann ? - Also nicht nur schneiden des Teils auf einer Ebene, sondern nach einer eigenen Skizze so das man zb. Nur ein viertel aus einem Teil rausnimmt. Kein physischer Schnitt ! - Meine so ne Funktion wie die Schnittdarstellung.
Kann man in Baugruppen auch Teile vom Schnitt ausklammern ? so das man z.b. aus dem Gehäuse in der Schnittdarstellung ein Stück rausnimmt, die Welle in der Mitte aber  nicht geschnitten wird.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für space2 10 Unities + Antwort hilfreich
also einen 1/4 Schnitt bekommst Du auch mit der Schnittfunktion auch hin.
Dort wählst Du dann auch den zweite Schnittansicht und legst ihn halt durch die entsprechende
um 90° versetzte Ebene. Hier ist es nur nicht möglich Komponenten von auszunehmen. s. Bild
Die anderen Aufgaben würde ich mit einem (Baugruppen)schnitt erzeugen. Hier kannst Du dann im Featurebereich
mit den Komponenten "Spielen" die Du dann nicht geschnitten haben möchtest.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für space2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du ev. den Ausbruch?
Sonti
PS. Herzlich Willkommen im WBFWelt bestes Forum von SWXSolidWorks.
Kannst du bitte noch deine Sysinfo ausfüllen
space2
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausbruch ja, aber nicht im 2D Modus...
Ja das mit dden zwei ebenen habe ich auch versucht, was aber wenn ich das Viertel genau anders rum haben will, also sozusagen 3/4 stehenbleiben sollen, dann geht der Trick leider nicht mehr.
Baugruppenschnitt ist momentan auch die einzige Lösung die ich sehe...ist nur doof wenn man mit dem Schnitt gerne weiter Konstruieren will...
