 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Elektrischen Widerstand des Bauteils anzeigen lassen? (2253 mal gelesen)
sam1985 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 15.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
Geht nicht, gibts nicht! Würd ich mal sagen. Elektrischen Wiederstand anzeigen -> Eigenschaftsfeld el.Wiederstand und Wert eingeben, der Eigenschaftswert kann dann angezeigt werden. Berechnen? R = U/I Auch das sollte SW können, aber U und I musst du angeben bzw. sagen woher SW die Daten holen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
warum soll das nicht gehen ... ? Die Formel dafür lernen die Kinder im Physikunterricht in der 8. Klasse! Du brauchst nur Länge und Querschnitt - das sollte ohne Probleme aus Bemaßungen des Körpers zu ermitteln sein. Bei komplizierteren Querschnitten kannst du ja auch das von SWX ermittelte Volumen durch die Länge teilen ... Und der spez. Widerstand ist eie Materialeigenschaft, den Wert gibst du einfach als Konstante in die Gleichung ein ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tony23 Mitglied Konstruktionsingenieur / design engineer (Dipl.-Ing. Mechatronik)
 Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2010 SolidWorks 2011 SP1.0 + keytech PLM @ Intel Xeon E5630 2,53GHz / 12 GB RAM / NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
Hallo sam, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht möglich! Es scheitert schon daran, dass in den Materialeigenschaften die physikalische Eigenschaft "spezifischer Widerstand" nicht hinterlegt ist. Wenn es ein Programm beherrscht, dann eher eines aus dem FEM Bereich (ANSYS/COMSOL). Und selbst da bin ich mir nicht wirklich im Klarem darüber, wie das über das Netz berechtnet werden könnte... vielleicht über das el. Potential an jedem Knoten?! Besitzt dein Bauteil denn eine extrem komplizierte Geometrie??? Bis zu einem gewissen Grad kannst du das Bauteil doch einfach über einen Zylinder annähern. ->s. WIKI ->Spezifischer Widerstand! Die dort angegebene Formel bezieht sich allerdings auf einen Körper mit konstanter Querschnittsfläche... Achtung bei Engpässen mit extrem geringen Querschnitten zwischen den Kontaktstellen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sam1985
Zitat: Original erstellt von CAD-Freelancer: Elektrischen Wiederstand anzeigen -> Eigenschaftsfeld el.Wiederstand und Wert eingeben, der Eigenschaftswert kann dann angezeigt werden.Berechnen? R = U/I Auch das sollte SW können, aber U und I musst du angeben bzw. sagen woher SW die Daten holen soll. [/i]
Sorry, aber das ist IMHO ein wenig Kokolores... woher soll er denn U und I kennen? Und wenn er sie kennt, kann er es auch gleich mit dem Taschenrechner ausrechnen!  Natürlich wäre das Beste du hättest das Teil würdest eine exakte, definierte Spannung anlegen und den resultierenden Strom messen. Dreisatz -> exakter Widerstand! Vielleicht lohnt es sich sogar mal in die Richtung zu denken, dass der Widerstand eines Bauteils sich einfach durch dasjenige Segment des Bauteils mit dem "geringsten Querschnitt" und der "größten Länge" bestimmt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Formeln sind mir schon klar. Ich dachte eben, dass es doch eine super Sache wäre wenn SolidWorks den elektrischen Widerstand anhand der Bauteil Geometrie und dem spezifischen Widerstand direkt berechnen kann. Damit hätte ich mir etwas an Arbeit gespart. Ich denke es wäre auch nicht so kompliziert dies in SolidWorks mit einzupflegen... naja, so bleibt mir wohl nichts anderes übrig als selbst die Bauteile zu vereinfachen und händisch zu berechnen . Aber danke für die Beiträge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
