  Ansichtsetiketten bei A anfangen
Autor Thema:  Ansichtsetiketten bei A anfangen (2435 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab eine Vorlage erstellt. Um ein bischen auszuprobieren, hab ich ein paar Ansichten und Schnitte gemacht, bevor ich die Zeichnung als Vorlage abgespeichert hab. Jetzt fängt er aber bei einer Schnittansicht immer bei C statt bei A an. Kann ich das nochmal ändern?
Hab schon alles durchgesucht, kann aber sein, das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Gruß, Ramona
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ja das geht. Schau mal unter den Blatteigenschaften, als ob Du den Blattmaßstab änder wolltest.
Da steht drin, mit welchem Buchstaben die nächste Ansicht beginnt.
Hier trägst Du einfach ein A ein und speicherst wieder als Vorlage.
That´s all :-)
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wenn ich dich richtig verstanden habe ist das eine Eigenschaft des Blattes, da ist rechts oben der nächste Buchstabe für die Ansichtsetiketten einstellbar. Danach die Vorlage mit diesem Blatt wieder speichern, dann sollte es richtig sein.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und viiielen Dank euch beiden.
Hab den Wald tatsächlich nicht gesehen.
Gruß, Ramona
