  ... banale Frage
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  ... banale Frage (996 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen,
Ich bin in einer BG und moechte einige BTs ausrichten - u.a. auch an den Achsen.
eine schon fast peinliche Frage:
die Icons, die ich mit der "Brille" ein und ausblenden kann, sind "ploetzlich"  bei mir gedimmt.
Also wie kann ich das ganze wieder in Bearbietung setzen??
Gruß Olli
... und nach Nehberg:
let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
dann ist wohl im Ansichtmenu der Haken bei "Alle ausblenden" aktiv, dann werden die restlichen Ansichtseinstellungen deaktiviert. Das kann z.B. auch passieren, wenn der Modus Große Baugruppen anspringt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Duckbone
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAAAAP!
das wars - und ich such mir ´n Wolf - das war die Sache mit dem Fehler, der meist vor dem Geraet sitzt
Danke dir!
Gruß Olli
