  Problem in SolidWorks
Autor Thema:  Problem in SolidWorks (1229 mal gelesen)
StudentMM
Sehen Sie sich das Profil von StudentMM an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMM
erstellt am: 19. Jun. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hab gleich mal eine kurze Frage.
Es geht darum, dass ich eine Felge als 3-D Modell erstellt habe und diese dann zu einer Baugruppe hinzugefügt habe...
Wenn ich jetzt aber die Baugruppe oder das Teil selbst öffne sehe ich die Felge nicht mehr.
Sie ist weder ausgeblendet, noch habe ich einen Schnitt durchgelegt. Die ganzen Schritte zur Erstellung der Felge sind sichtbar und wenn ich sie anklicke kann man die Ränder auch sehen!!!
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
Ich wäre euch sehr dankbar  ...
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMM 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht das Modell posten?
Wäre sicherlich der einfachste Weg.
Welche SWXSolidWorks-Version?
StudentMM
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade eben den Fehler gefunden...Hatte bei einem Teil die Sichtbarkeit geändert.
Oh man  ...aber trotzdem Danke!!!
Ich besitze aber die SWS Version 2010 SDK
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMM 10 Unities + Antwort hilfreich
und bitte:
das nächste mal beschreib gleich im titel dein problem, das es sich ums SWXSolidWorks handelt, ist klar
nicht böse gemeint
und willkommen am board!
martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
und bitte:
das nächste mal beschreib gleich im titel dein problem, das es sich ums SWX handelt, ist klar
nicht böse gemeint
martin
Ich schlag mal in die gleiche Kerbe.
SysInfo ist auch nicht ausgefüllt!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
