  Stückliste per API in VBA auslesen
Autor Thema:  Stückliste per API in VBA auslesen (5126 mal gelesen)
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 19. Jun. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir aus der API-Hilfe ein Programmbeispiel in Access 2007 kopiert. Ziel ist es die Werte Pos., Menge, Artikelnr. aus einer Baugruppenstückliste, welche sich in einer Zeichnung befindet, auszulesen und weiter zu verarbeiten.
Es soll nur die oberste Ebene ausgelesen werden, eben genau die Werte, welche in der Zeichnungsstückliste zu sehen sind.
Hier der Beispielcode:
Public Function sl_read()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swTable                As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swBomTable              As SldWorks.BomTableAnnotation
    Dim i                      As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swTable = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swBomTable = swTable
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    For i = 0 To swTable.ColumnCount
        Debug.Print "  Column(" & i & ") = " & swBomTable.GetColumnCustomProperty(i)
    Next i
End Function
Hier das Debug.Print - Ergebnis:
  Column(0) =
  Column(1) = PartNo
  Column(2) =
  Column(3) = Description
  Column(4) =
  Column(5) =
Es wird also schon mal erkannt, dass die SL 5 Spalten hat. Seltsamerweise bringt der Programmcode "nur" 2 Spaltenüberschriften.
Zur Abarbeitung bräuchte ich noch die Spaltenbezeichner für die Pos. und die Menge.
Unterschiedliche Konfigurationen sollen nicht berücksichtigt werden, es wird die "Standard-Konfiguration" sein.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich ermitteln kann, welche Spalten auszulesen sind, so dass die Pos. und Artikelnr. bekomme?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es so gemacht, wie hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022349.shtml#000006
Würde mich auch interessieren, ob man die Pos.-Nr und Menge auch anders heraus finden kann.
Gruß, Klaus.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mmac,
nur mal so einen Schuß ins Blaue: sollte dir TableAnnotation::GetColumnType nicht genau das zurückgeben, also den "Typ" der Spalte? Ich hab mal ein Minimakro gemacht und bekomm z.B. für die Spalte mit der Position davon auch als Ergebnis 201, also die "Const swBomTableColumnType_PartNumber = 201" zurück, scheint zu klappen
Für die benutzerdefinierten Spalten könntest du auch einfach den Text in den Headerzeilen auslesen (es können ja theoretisch mehrere sein). Mit TableAnnotation::GetHeaderCount bekommst du die Anzahl der Kopfzeilen heraus, und dann mit TableAnnotation::Text(zeile,spalte) den darin enthaltenen Text.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stefan!
Genau das ist es.
Code:
Const swBomTableColumnType_PartNumber = 202
Const swHoleTableColumnType_Quantity = 203
Vielen Dank, Klaus.
mmac
SW2018
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan und riesi,
vielen Dank für eure Unterstützung, ich werde mich mal versuchen.
Martin
