 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Lizenzen übertragen (7703 mal gelesen)
Stipson Mitglied Dipl.Ing Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 27.04.2010 Quad Core I7 3,4 GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Win 7 Professional Solidworks 2014 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Es sind 2 Versionen von Solidworks vorhanden, auf Rechner A ist die 2009er Premium Version, auf Rechner B die 2009er Standard installiert. Ich möchte diese Lizenzen tauschen, sodass auf Rechner A die Standard und auf Rechner B die Premium Version aufgespielt ist. Wie geht das von statten? Vielen Dank im Voraus und einen schönen Gruß, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Ich weiß nicht ob man es geschickter machen kann also so: Du gibst auf beiden Rechnern die Lizenz zurück und installierst dann auf beiden Rechnern neu. Wenn die Daten alle vorliegen geht das auch recht schnell. Das zurückgeben und neu holen einer Lizenz geht auch über email und das recht fix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Hallo zusammen Frage (!) zwischendurch - wird nicht mit Eingabe des Lizenzschlüssels festgelegt, welche Version SWX freigeschaltet wird? Insofern sollte sich eigentlich eine Neuinstallation erübrigen und mit Rückgabe und erneuter Lizenzvergabe das Thema gegessen sein? Ich dachte, dass bei der Installation immer die höchste Version aufgespielt, aber nicht alles freigelegt wird. Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das ging ja fix, danke erstmal. Mit dem Neuinstallieren wollte ich mir eigentlich ersparen, und ich hab auch schon gelesen dass bei einem Upgrade die fehlenden Daten nachinstalliert werden. Gibts da keine anderen Möglichkeiten??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Das sollte auch über Start - Systemsteuerung - Software - gehen. Bei SWX  den Punkt ändern wählen. Dann wirst du irgendwann nach der Serien-Nummer gefragt. Dort gibst du dann die andere Nummer ein. Nicht vergessen vorher die Lizens zurückzuübertragen.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hara Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2012
erstellt am: 14. Jan. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Hallo, ich habe eine SW Education Version 2011-2012 auf dem Rechner installiert und nun möchte ich die Lizenz übertragen. Sobald ich unter dem Reiter Hilfe -> Lizenz übertragen...(Automatisch über das Internet(empfohlen)) -> dann auf weiter klicke, erscheint eine Fehlermeldung, die ich im Anhang angefügt habe. Hat jmd das gleich Problem schon einmal gehabt, wenn ja wüsste derjenige Rat wie die Fehlermeldung wegbekomme. Habe ich auch schon den technischen Support meiner Vertriebsfirma angerufen, aber die verweisen mich immer wieder auf mein Begleitschreiben, dass ich Foren nach diesem möglich Problem durchsuchen sollte, da frage ich mich wozu ein technischer Support da ist. [Diese Nachricht wurde von Hara am 14. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jan. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Hallo Hara, und herzlich Willkommen im Forum. Nein, ich habe noch nicht dieses Problem gehabt, weil ich aber auch nicht diese spezielle Lehrversion habe. Offensichtlich ist die Lizenzübergabe für die regulären Versionen vorgesehen und nicht für die Education-Variante, weshalb ja auch die freundliche Meldung kommt, "nicht Übertragbar". Ich befürchte, dass du die Version auf dem einen Rechner Deinstallieren und auf dem anderen Rechner neu Installieren musst. So interpretiere ich diese Mitteilung welche keine Fehlermeldung ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Hallo Nils, das übertragen von Lizenzen geht erstmal nur mit der gleichen Seriennummer. Beispiel: Man kauft sich 1x SWX  und kann diese 5x installieren, aber nur 1x aktivieren. Um diese Lizenz auf einem der anderen Rechner zu aktivieren, musst Du zunächst die aktivierte Lizenz übertragen und danach kannst Du die nun "freie" Lizenz auf einem anderen der 5 Rechner wieder aktivieren. Wie gesagt, das geht nur mit der gleichen Seriennummer. Wenn Du 2 SN hast, geht es nur über die Neuinstallation (meine Empfehlung). Bei Netzwerklizenzen kannst Du Premium installieren. Dann wird automatisch die Lizenz vergeben, die Du gerade benötigst (Standard, Prof oder Prem), sofern Premium od. Prof gekauft Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hara Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stipson
Hallo, @Andi Beck ich habe die Studenten Version auf dem Rechner deinstalliert und auf einem anderen Rechner installiert und nach der Installation wollte ich es aktivieren und dann tauchte ein Hinweis auf, den ich den Anhang beigefügt habe. Was mich wundert ist, dass ich die Studenten Version auf dem Rechner problemlos deinstallieren konnte, ohne vorher die Lizenz zu übertragen um anschließend es auf einem anderen Rechner zu aktivieren. Zwei meiner Kommilitonen haben die gleiche Version und bei denen funktioniert die Lizenzübertragung problemlos. Aber nun taucht dieser Hinweis auf. Kann ich dann nun die Lizenz überhaupt nur noch einem und demselben Rechner benutzen?
[Diese Nachricht wurde von Hara am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
