  API: AddTrimmingLoop
Autor Thema:  API: AddTrimmingLoop (2143 mal gelesen)
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2306
SolidWorks 2006 - 2021
Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
SolidWorks 2010: Ich versuche seit geraumer Zeit per API einen Volumenkörper (Würfel) zusammenzubauen.
Code:
public void createSampleVolume1(SldWorks.PartDoc swPart)
            SldWorks.Body2 swBody = swPart.CreateNewBody();
            int nCrvs = 4;
            int[] vOrder = new int[nCrvs];
            int[] vDim = new int[nCrvs];
            int[] vPeriodic = new int[nCrvs];
            int[] vNumKnots = new int[nCrvs];
            int[] vNumCtrlPoints = new int[nCrvs];
            for (int i = 0; i < nCrvs; i++) {
                vOrder[i] = 2;
                vDim[i] = 2;
                vPeriodic[i] = 0;
                vNumKnots[i] = 4;
                vNumCtrlPoints[i] = 2;
            double[] vKnots = new double[4 * nCrvs];
            for (int i = 0; i < vKnots.Length; i+=4) {
                vKnots[i] = 0.0;
                vKnots[i+1] = 0.0;
                vKnots[i+2] = 1.0;
                vKnots[i+3] = 1.0;
            double[] vCtrlPointDbls = new double[2 * 2 * nCrvs];
            vCtrlPointDbls[0] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[1] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[2] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[3] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[4] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[5] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[6] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[7] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[8] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[9] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[10] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[11] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[12] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[13] = 10.0;
            vCtrlPointDbls[14] = 0.0;
            vCtrlPointDbls[15] = 0.0;
            SldWorks.Surface swSurface = null;
            swSurface = swBody.CreatePlanarSurface(new double[] { 0.0, 0.0, 0.0 }, new double[] {1.0,0.0, 0.0 });
            swSurface.AddTrimmingLoop2(nCrvs, vOrder, vDim, vPeriodic, vNumKnots, vNumCtrlPoints, vKnots, vCtrlPointDbls, new double[] { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 });
            swBody.CreateTrimmedSurface();
            swSurface = swBody.CreatePlanarSurface(new double[] { 10.0, 0.0, 0.0 }, new double[] { 1.0, 0.0, 0.0 });
            //Das folgende zerreisst ihn -->
            swBody.CreateBodyFromSurfaces();
Dabei komme ich bis zum zweiten AddTrimmingLoop2. Dort ist dann Schluss. Die erste Fläche wird korrekt erstellt. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. vertausche ich die beiden Flächen ist der Effekt der gleiche.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 19. Jun. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Boettcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
versuche es mal mit folgendem Code:
Bevor du die Routine startest, bitte ein leeres Teil öffnen.
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub wuerfel()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Oben", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.SketchManager.InsertSketch True
Part.ClearSelection2 True
Dim vSkLines As Variant
vSkLines = Part.SketchManager.CreateCenterRectangle(0, 0, 0, -0.04923228944968, 0.04450598966251, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line3", "SKETCHSEGMENT", 0.009058741258741, 0, -0.0464752812405, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDisplayDim As Object
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(0.00315086652478, 0, -0.07010678017635)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Skizze1")
myDimension.SystemValue = 0.1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line4", "SKETCHSEGMENT", -0.05002000608088, 0, -0.006301733049559, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line3", "SKETCHSEGMENT", -0.0161481909395, 0, -0.04332441471572, True, 0, Nothing, 0)
Part.SketchAddConstraints "sgSAMELENGTH"
Part.ShowNamedView2 "*Trimetrisch", 8
Dim myFeature As Object
Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2(True, False, False, 0, 0, 0.1, 0.01, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, True, True, True, 0, 0, False)
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = False
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Beschriftungen", "DCABINET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil1.SLDPRT", "DIMENSION", -0.001082759148177, 0.00659327962091, -0.01424121124893, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Kantenlaenge@Skizze1@Teil1.SLDPRT", "DIMENSION", 0.0530276165198, 0.01690905842211, -0.04980290688007, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil1.SLDPRT", "DIMENSION", 0.002292908206587, 0.006364040091994, -0.01586676295184, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Kantenlaenge@Skizze1@Teil1.SLDPRT", "DIMENSION", 0.03735745856307, 0.02218156758716, -0.04511604300893, False, 0, Nothing, 0)
Part.DeleteAllRelations
Dim swEquationMgr As Object
Set swEquationMgr = Part.GetEquationMgr()
swEquationMgr.Add -1, """D1@Aufsatz-Linear austragen1"" = ""Kantenlaenge@Skizze1"""
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
End Sub
Viel Erfolg und Gruß
Martin
Jan Boettcher
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für Deine Antwort. Ja so geht es mit dem Würfel. Leider kann ich das so aber nicht machen. Der Würfel ist nur der Versuchsballon. Ich habe einen Körper aus 3000 bis 8000 Polygonen, den ich aufbauen muss.
Mit so vielen Skizzen wird das nichts. Ich muss den Weg über den Direktimport der Flächen gehen.
Aber ich bin schon ein bisschen weiter: Wenn ich der Surface-Variablen vor jedem Durchlauf null zuweise und die Garbage-Collection explizit aufrufe, dann überlebt und arbeitet das Programm (fast immer). Das ist fachlich unbefriedigend und deutet auf irgend einen grundsätzlichen Fehler hin, den ich vermutlich noch mache, aber es reicht mir zunächst, da es mir im wesentlichen um den Import geht und nicht darum, ein bombensicheres Programm zu erstellen.
Vielen Dank aber noch mal für die Hilfe.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Boettcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Feldvariable sind vom falschen Typ.
vOrder, vDim, ... müssen vom Typ Double sein, so stehts in der API-Hilfe.
Mag sein, das hierbei Deine Probleme auftauchen.
mkkk
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Boettcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, habe mich verlesen.
Typ 'int' muss korrekt sein.
