 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: In der 2D Zeichnung Flächen einfärben (13218 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der nachfolgenden Vorgehensweise wird die ausgewählte Farbe nicht übernommen. Gibt es da einen Trick? 2D Zeichnung ausrufen/zu färbenden Bereich anklicken/Einfügen/Beschriftung/Bereich füllen/ Linienfarbe(aussuchen)/ok/ok... wird die ausgewälte Fläche zwar kurz farbig gefärbt, fällt jedoch immer wieder in die schwarze Farbe zurück. Im Manager links wird die neue Farbe auch nicht übenommen. Schon mal besten Dank für Tips Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird bei der Bereichsschraffur-Füllen beim erzeugen nicht die aktuelle Farbe übernommen, sondern entweder die des eingestellten Layers oder schwarz. Du kannst der Bereichschraffur aber nachträglich eine andere Farbe zuweisen, die bleibt dann auch bestehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, im Werkzeugkasten "Linienformat" gibt es den Button "Farbanzeigemodus". Der schaltet das Farbverhalten von Zeichnungsableitungen um. Frag mal die Hilfefunktion zu näheren Informationen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo, ich habe dass schon mal (umständlich) anders gelöst... brauchte ich aber so. Zum Einen habe ich den gewünschten Bereich nachskizziert, also z.B. bei einer Bohrung den Kreis koradial drüber gelegt und den Bereich gefüllt, oder bei komplexen Oberflächen habe ich die im Teil farbig erstellt, den Rest des 3D -Modells auf weiss umgestellt und in der Zeichnung dann das Teil auf die farbige Anzeige umgestellt. Ist zwar alles nicht elegant, aber wenn es einem hilft ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
