Thema: Navigation (1412 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin SW-Neuling und habe bisher vorwiegend mit Inventor gearbeitet. Meine Frage: Wenn ich mit gedrücktem Scrollrad die Maus bewege, dann ist "Drehen" aktiv. Mit zusätzlicher Strg-Taste ist "Verschieben" aktiv. Kann ich das auch umgekehrt einstellen? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Warum? Das ist doch gerade das schöne im Gegensatz zu Inventor. Ich habe auch mit IV gearbeitet und mir ist das immer auf den Sa** gegangen, das man eine Tastenkombi für das Drehen braucht. Um auf die Frage zurück zu kommen: Ich glaube nicht. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo Lenz Ich kann Harald nur beistimmen. Am Anfang ist es sicher gewöhnungs bedürftig. Ich bin mir aber sicher dass du es in kürzester Zeit schätzen wirst. Sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Danke für die Antworten. Vielleicht gewöhne ich mich an diese Bedienung.
Damit die Eingewöhnung noch schneller geht empfehle ich dir die Verwendung von einem 3D-Nager dieser Firma hier! Die kosten zwar Geld, sind aber jeden Cent wert! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thsefa, ich habe meinen spacenavigator neu installiert, damit ihn auch SW erkannte. Jetzt kann ich wieder brauchbar navigieren. Danke für deinen hilfreichen Tip. ps. Der Würfel von Inventor ist schon eine praktische Sache, aber man kann nicht alles haben. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
