  SWX bleibt bei Start hängen
Autor Thema:  SWX bleibt bei Start hängen (3662 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Freunde
Seit wir SWXSolidWorks 2011 installiert haben, startet SolidWorks nicht mehr richtig.
Im Moment bringen wir SWXSolidWorks nur mit dem folgenden Procedere zum laufen:
1. Starten --> SWXSolidWorks bleibt beim Splash Prozess hängen
2. Task Manager Starten --> SWXSolidWorks Prozess abschiessen
3. SolidWorks nochmal starten --> läuft!
Kennt das sonst noch jemand oder weiss jemand Abhilfe!
Gruss an alle
Paul
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hört sich etwas mysteriös an, dass immer nur der zweite Start klappt
Wenn der Splashscreen noch zu sehen ist es aber dann nicht weiter geht könnte daran liegen, dass das SolidWorks keine Lizenz bekommt. Neben dem sldworks.exe Prozess wird beim ersten Aufruf auch noch ein Prozess namens SolidWorksLicTemp.0001 gestartet (zumindest bei uns mit Netzwerklizenz, aber ich glaub, dass müsste auch bei einfacher Aktivierung so sein), dass kann ein paar Sekunden dauern.
Wie lange habt ihr denn den ersten Startversuch laufen lassen? Nach wenigen Sekunden die Nerven verloren oder auch mal einfach 5 bis 10 Minuten gewertet, ob noch was kommt? Denn theoretisch könnten es auch irgendwelche Addons sein, die beim Sraten nicht richtig wollen und dann beim zweiten Versuch automatisch deaktiviert wurden, es könnte sein, dass die News aus dem Internet geladen werden und es nicht durchkommt und erst ein Timeout ablaufen muss, es könnte das .NET Framework sein, was erst mal in den Arbeitsspeicher muss und beim zweiten versuch da ist und noch so einiges.
Im Zweifelsfall könnt ihr mit Tools wie dem Process Monitor von Sysinternals mal schauen, ob und wenn ja wo der erste Aufruf im Gegensatz zum zweiten hängenbleibt bzw. was es noch tut und was nicht mehr. Das erfordert zwar ein wenig Erfahrung, diese riesigen Logs zu analysieren, aber zumindest kommt man damit oft einen Schritt weiter.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan
Danke für die schnelle Antwort.
Mysteriös ist das wirklich......
Heute Morgen 1 click und SWXSolidWorks ist da! (Habe allerdings vorher in Excel und im IE gearbeitet.)
Rechner neu gestartet, SWXSolidWorks als erstes gestartet und funktioniert.
Hastu Voodoo celebriert?
Ich muss das noch ein bisschen beobachten.
frohes Schaffen an alle!
Paul
