  Photo View 360
Autor Thema:  Photo View 360 (6836 mal gelesen)
Hinze
Konstrukteur Fördertechnik (staatl. gepr. Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von Hinze an!   Senden Sie eine Private Message an Hinze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hinze
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit kurzem arbeite ich mit SW2011. In dieser Version von SW ist das Programm Photo View 360 leider integriert worden. Ich kann es über "Office Produkte" im Menü aktievieren, nur leider war es das dann auch schon. Das Vorschaufenster wird nicht aktiviert und rendern klappt auch nicht.   Kann mir jemand weiterhelfen? Muss ich noch irgendetwas einstellen?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Hinze
mc.dieter
Sehen Sie sich das Profil von mc.dieter an!   Senden Sie eine Private Message an mc.dieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.dieter
SolidWorks 2011 SP4
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version von SWXSolidWorks benutzen Sie? Photo View 360 ist nur in der Professional und Premium Version integriert.
mc.dieter
Hinze
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Premium-Version
kmw
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Zusatzanwendungen Photoview als aktive Zusatzanwendung anhaken, so das es startet, wenn du SW startest.
Hinze
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Photo View ist in den Zusatzanwendungen nicht aufgeführt. Wie bekomme ich das geladen bzw. installiert?
Gruß Hinze
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
PhotoWorks ist in den Zusatzanwendungen zu aktivieren.
PhotoView360 (PV360) ist ein eigenes programm und muss installiert werden.
HopeItHelps
lg
Alex
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX 2011 ist PhotoWorks raus und PhotoView 360 reingekommen.
Sollte es in den Zusatzanwendungen (Extras --> Zusatzanwendungen) im oberen Bereich nicht auftauchen, wurde evtl. bei der Installation vergessen, "Premium" anzuwählen.
In dem Fall, SWX-Schallplatte ins Laufwerk und mit Premiumoption nochmal aktualisieren lassen.
HTH!
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
SolidWorks ist nicht genug?
kmw
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hinze 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Systemsteuerung - Software - SW ändern.
Dann Einzellinstallation reparieren. siehe auch install_guide.pdf:
http://files.solidworks.com/Supportfiles/SW_Installation_Guide/2011/German/install_guide.pdf
