  Selbst definierte Registerkarte speichern
Autor Thema:  Selbst definierte Registerkarte speichern (1841 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in SWX2011 eine selbst definierte Registerkarte ohne die restlichen Registerkarten zu speichern?
Wir haben globale Einstellungen für die Symbolleisten, welche hin und wieder aktualisiert werden und per Sicherungs-Assistent eingespielt werden. Dann ist immer die persönliche Registerkarte weg. Könnte man dann die "abgespeicherte persönliche Registerkarte" wieder einstellen?
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mir ist zumindest kein Weg bekannt, mit dem ein Anwender nur einzelne Teile der GUI speichern und wieder einladen könnte. Theoretisch ist es möglich durch viele mühsame und gänzlich undokumentierte Detektivarbeit in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\User Interface herauszufiltern, welche Einstellungen wohl für was sind und die passenden bzw. unpassenden Einträge aus einer sldreg-Datei rauszuschmeißen, aber ich würde das nicht empfehlen, da sich das natürlich auch jederzeit ändern kann.
Mit dem Assistenten geht es nicht, da kannst du nur entweder alles oder gar nichts der Menu- und Symbolleistenanpassungen reinladen. Und andere Tools oder Doku seitens SolidWorks dazu sind mir nicht bekannt - was natürlich nicht bedeutet, dass es das nicht gibt
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
