 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Datei und Konfig speichern bei sldlfp (Profile) (2014 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann jemand dieses Macro von Stefan so ändern, das es auch Profilskizzen mit Konfigurationen speichern kann? (Bei Teilen funktioniert es ja einwandfrei.) Bitte/Danke Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiss jemand was ich bei den Fragezeichen hin schreiben muss? Versuche gerade mit meinen Nichtkenntnissen hier was raus zu holen  Will dann auch noch den Dateinamen und die Seperatoren raus nehmen und es zu einem Makro umstricken, das nur diese eine Funktion macht (wenn man nicht programmieren kann....  ) ModelPathExtension = GetExtensionOnly(ModelPathName) If UCase(ModelPathExtension) = ".SLDPRT" Then ModelDocType = swDocPART If UCase(ModelPathExtension) = ".SLDLFP" Then ModelDocType = swDoc?????? Else ModelDocType = swDocASSEMBLY lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Hallo, bitte berücksichtige, dass die Schweisskonstruktion keine Konfigs unterstützt - nur für den Fall, das du vorhst, damit die Funktion Strukturbauteil zu füttern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein vorhaben: templetdatei erstellen mit konfigurationen mit makro dann die einzelnen konfigurationen raus speichern jedocjh dann nur mit dem konfigurationsnamen als profil verwenden zumindest ist das der plan dadurch könnte man schnell seine benötigten profile erstellen und wenn man eigenschaften für die zuschnittliste, oder fangpunkte ergänzt, schnell neue profile erstellen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer code, danke an meinen support (dps) If UCase(ModelPathExtension) = ".SLDPRT" Then ModelDocType = swDocPART ElseIf UCase(ModelPathExtension) = ".SLDLFP" Then ModelDocType = swDocPART Else ModelDocType = swDocASSEMBLY End If werd aber noch sehen, ob ich stefans macro noch so weit umändern kann mit meiner unkenntniss, das bei .sldlfp nur mit konfig name gespeichert wird sonst nehme ich dafür einfach einen renamer  man muss sich nur zu helfen wissen  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
