  Oberfläche von Freiformfläche
Autor Thema:  Oberfläche von Freiformfläche (1067 mal gelesen)
cbancz
Sehen Sie sich das Profil von cbancz an!   Senden Sie eine Private Message an cbancz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbancz
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fogendes Problem:
Von einem Volumenkörper der über drei Profile ausgeform und dann gespiegelt wurde, wurde eine Oberfläche als Offset von Oberfläche erstellt. Diese Oberfläche wurde zu einer Schale aufgedickt und soll nun ohne den Volumenkörper verwendet werden, da die Schale andere Masseeigenschaften als der Körper haben soll. Wie kann ich den darunter liegenden Volumenkörper entfernen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbancz 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Das geht mit Körper löschen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbancz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cbancz,
und herzlich willkommen im SWXSolidWorks-forum.
Ich nehme an, Du hast beim Auftragen der Wanddicke die Option "Ergebnis verschmelzen" abgewählt, und damit zwei getrennte Volumen.
Damit erscheint ganz oben im Featruebaum die Anzeige "Volumenkörper". Hier kannst Du das nicht mehr benötigte Volume anwählen und mit "Körper löschen" einfach entfernen.
Michael
cbancz
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo cbancz,
Michael
Nein, hatte ich nicht abgewählt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und das"Herzlich Wilkommen".
Damit wäre das ERLEDIGT
