Thema: Schrift auf Konus beidseitig (3629 mal gelesen)
zar77 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 02. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, die Suchfunktion konnte mir leider nicht weiterhelfen. Folgendes Problem liegt vor. Ich möchte auf einen Konus, beidseitig Beschriftungen haben. Auf einer Seite funktioniert es problemlos (Schrift erstellt --> Aufsatz linear austragen mit dem Parameter von Oberfläche/Fläche/Ebene) Wenn ich dies jetzt für die andere Seite wiederhole bekomme ich den Fehler...Die Projektion der Skizze auf die Oberfläche ist fehlgeschlagen... Wer kann mir dabei helfen? Danke im Voraus für die eventuelle Hilfe. Gruss zar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
Je nach dem ... Kreismustern ist ja schon fast zu einfach ... Wenn denn auf beiden Seiten die selbe Schriftskizze werden soll, dann könnte man es so machen: 1. ein Oberflächen-Offset mit der gewünschten Stärke erstellen 2. Schrift in der Mitte erstellen, mittig groß genug austragen 3. mit dem Oberflächen-Offset schneiden 4. Fertig! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zar77 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Danke für die beiden Antworten. Leider ist keine der beiden eine Lösung für mein Problem. Wie ich in meinem ersten Beitrag geschrieben habe, wird die Starbedingung von Oberfläche/Fläche/Ebene genutzt, damit die Schrift die gleiche "Wölbung" wie die Oberfläche des Konus bekommt. Gibt es noch andere Ideen? Danke Zar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jun. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
Hallo Zar, vermutlich verstehe ich die Aufgabenstellung mal wieder nicht, aber... Wenn Du für beide Seiten dieselbe "Schrift-Skizze" benutzen möchtest, wird die Schnrift doch zwangsläufig von einer Seite aus nicht vernünftig lesbar sein. Siehe Uwe's Bilder. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zar77 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zar77 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so...ich muss mich berichtigen. Die Variante von grisu ist dem was ich möchte schon sehr nah. Meine Frage...warum kann ich nicht 2 unabhängige Offsets nutzen, die von 2 unterschiedlichen Skizzen stammean? Gruss Zar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 02. Jun. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
Zitat: Original erstellt von zar77: Meine Frage...warum kann ich nicht 2 unabhängige Offsets nutzen, die von 2 unterschiedlichen Skizzen stammean?
Gute Frage, sehr gute Frage! Das würde mich auch interessieren ... Der übliche Weg ist, das Du diese Fragestellung an Deinen Reseller weitergibst, der diese Frage beantworten kann oder aber an SolidWorks weiterleitet. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 03. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
Hallo zusammen, wenn dir die Krümmung von Grisu´s Variante nicht passt, dann mach eine linear ausgetragenen Ausatz mit Enbedingung "Offset von Oberfläche" und setz den Hacken "Oberfläche verschieben" (Bild). Für die Skizze der anderen Seite kann man den Skizzentext umdrehen. So gehts jedenfalls beim mir. Was genau passt den an myca´s Variante nicht? Wäre hilfreich wenn du dein Teil mal zur Verfügung stellst. MFG Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 03. Jun. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zar77
zar77 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zar77 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
