 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Merkwürdige Grenze von Solid Works erreicht (3685 mal gelesen)
willalbrig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 01.06.2011 Intel Core i5 650@3,2GHz 3GB RAM Nvidia Quadro FX580 Logitech MX 518 3Dconnexion Plus XT-USB 400mBit LAN WinXP 32bit
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine merkwürdige Leistungsgrenze in Solid Works erreicht. Sobald ich eine (mittel-)große Baugruppe (ca. 280 Teile) geöffnet habe, hakt mein SolidWorks ab und zu plötzlich und meine Mausgeschwindigkeit (Logitech MX 518) ist auf langsam gestellt. Dann läufts wieder flüssig für ein paar Sekunden und das Phänomen tritt wieder auf. Noch komischer ist der Effekt auf meine Spacemouse (3Dconnexion Plus XT-USB) wenn ich sie angeschlossen habe. Schon bei etwas kleineren Baugruppen tritt das Phänomen auf. Diesmal kommt jedoch hinzu, dass die gerade mit der Spacemouse durchgeführte Bewegung nach dem haken rückwärts! abläuft und das Teil wieder in die Ausgangsposition zurück versetzt wird... Als ich eine andere ältere Maus (Logitech Cordless MouseMan Wheel) im Betrieb hatte, stürtze diese bei dem Phänomen komplett ab, so dass nur noch Ausstecken und wieder Einstecken hilf... Es ist als ob die Maus oder USB treiber plötzlich komplett durcheinander gebracht werden. Die Leistung des PCs sollte nicht das Problem sein. Meine Prozessorauslastung liegt bei ca. 25%. PC Hardware siehe unten. Hat jemand eine Idee? Danke schon Mal im Voraus Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
wieviel RAM? 32Bit/64Bit? Es könnte uns auch einiges Helfen, wenn du deine Systeminfo ausfüllen würdest, dann müssten wir nicht so im trüben fischen! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
Hallo Willi, herzlich willkommen auf CAD.de Schau doch mal im Taskmanager nach, ob dein Speicher noch reicht, oder SWX bereits auf die Festplatte auslagert. Du solltest gesunderweise nicht über ~1,5GB belegen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Works 2006 SP4.1 GraKa ist auf der Liste der kompatiblen GraKas GraKa-Treiber sind die neuesten Ich habe aber gerade gemerkt, dass das Problem unabhängig von SolidWorks ist! Ich habe zur Zeit viele Fenster geöffnet (16 Stück, und 30 Tabs im Firefox) und jetzt tritt das Problem auch in meinem Emailbrowser auf (Tobit David). Da gibt es einen 3D-effekt beim Überblenden von einem Ordner zum nächsten. Beim Überblenden tritt dieses merkwürdige Phänomen auch auf. Meine RAM auslastung liegt übrigens bei 2,5GB von 3GB. Könnts daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antworten kommen schneller als ich reagieren kann  Danke schonmal!! 32bit Windows mein Solid Works braucht zur zeit nur 300-400MB RAM, oder meinst du 1,5GB RAM insgesamt? Dann bin ich drüber. Ich starte nochmal einen Versuch ohne andere Programme offen. Da ist das Problem aber auch schonmal aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
Zitat: Meine RAM auslastung liegt übrigens bei 2,5GB von 3GB. Könnts daran liegen?
ja!
Deine Büchse kämpft mit dem Rücken an der Wand. Kein Wunder das da nichts mehr geht! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
Hallo, allerdings wirds mit SWX 2006 + W7 64BIT Probleme bei der Installation geben! Besser auf 2011 updaten,auf ein 64 Bit System mit SWX 64Bit und ordentlich Ram Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 05. Jun. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
Hallo Willi, deine Prozessorauslastung beträgt permanent ca. 25%? Das könnte bedeuten, dass ein Prozess einen Kern zu 100% auslastet. Und das ist definitiv ein Fehler. Schau mal in den Taksmanager und sortiere die Prozesse anhand der CPU-Nutzung. Vielleicht findest du dann ja einen Hinweis, ohne gleich alles neu aufsetzen zu müssen... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2011 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
hallo zusammen. willi, wenn du den fuchs gestartet hast und dabei soviel beim fuchs offen hast dann schlaucht dein pc daran mit. der fuchs verbraucht recht viel speicher. hatte auch viele kleine probleme mit meinem solid dahingehend. desweiteren könnte es auch sein das kleinere programme, wie intranet-messanger oder ähnliches dein system zum erlahmen bringen. es kann auch sein das ein anderes cad-programm mit daran schuld ist. bei mir war es ideas. ich versuche immer, wenn es not tut mit den beiden zu arbeiten, nur eines laufen zu lassen, auch wenn es zu zeit aufwendig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die vielen Antworten! Ich habe jetzt einmal den PC neu gestartet und nur die wichtigsten Programme geöffnet. Die Auslagerungsdatei (ist doch die RAM auslastung oder?) liegt bei 1,3GB. Das Phänomen tritt nicht auf. Dann habe ich aber einmal versucht soviel wie möglich zu öffnen und den Rechner in die Knie zu zwingen. SolidWorks, AutoCAD, Photoshop, 10 HD-videos in Firefox, Outlook, Word, Excel, Acces, VLC, Media Player, MovieMaker, mehrere Explorer,... Firefox ist abgestürzt als ich noch die gesamten links der letzten 7 Tage öffnen wollte... Zur höchstauslastung lag die Auslagerungsdatei bei 3,8GB. ABER... bis auf tw. ein wenig Ruckeln in SolidWorks tritt das Phänomen nicht auf... Mein Prozessor ist übrigens als Vierkern-Prozessor verwaltet, aber es ist nicht so, dass ein Kern ständig voll ausgelastet ist. SolidWorks läuft zwar nur auf einem Kernel, aber der wird nicht permanent voll ausgelastet. Eine Vermutung habe ich noch: Ich fahre den PC über nacht immer auf Stanbymodus runter. Könnte es damit zusammen hängen, dass der PC einfach ab und zu neu gestartet werden muss? Ca. einmal pro Woche starte ich den Rechner ganz neu. Merwürdig merkwürdig. Ich arbeite jetzt erstmal weiter und beobachte wann das Phänomen wieder auftritt. Danke an euch! Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
wenn die probleme in allen anwendungen auftreten, was ist dann wohl schuld? ich vermute das deine firefox und noch was anderes hier über die woche viel müll mitschleppt... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willalbrig
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
