  Eingedrehtes oder Verdrehtes Blechteil
Autor Thema:  Eingedrehtes oder Verdrehtes Blechteil (4490 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 31. Mai. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wünsche den Verbliebenen SWXSolidWorks’lern einen schönen Abend!
Hoffe es ist noch ein Blechprofi anwesend der mir vielleicht einen Tipp geben kann.
Arbeite mit SWXSolidWorks 2010 und möchte versuchen die abgebildete Lasche entlang der eingezeichneten Biegeachse um 30° zu verdrehen. Dabei sollte sich die Lasche nur im unteren Bereich eindrehen.
Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, funktioniert dass in der Realität einwandfrei (handelt sich um ein 1mm Niro-Blech) einwandfrei.
Leider bekomm ichs mit SWXSolidWorks mit dem reinen Blechmodus nicht hin. Die einzige Idee die ich hatte, war mit verformter Biegung zu Arbeiten. Hier sind jedoch die Biegeflächen total verzerrt, wodurch ich hier auch nicht weiterkomme.
Eine Alternative wäre natürlich den verdrehten Teil als eigenen Volumenkörper zu zeichnen und diesen dann in einer BG verdreht einbauen.
Da ich speziell von diesem Bereich Detailansichten sowohl im geraden als auch im gebogenen Zustand machen muss, wäre die Lösung mit dem extra Teil wohl nicht die eleganteste.
Wäre super wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Herzlichen Dank, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Mai. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
Aufgabe ist verstanden
Gib mal her das Teil , sonst können wir nicht richtig spielen
Und nachher solls natürlich abwickelbar sein oder?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
formi
erstellt am: 31. Mai. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_verdreht.SLDPRT.txt
Hallo Krümmel, na so spät noch im Forum unterwegs?
Teil ist im anhang. Vielleicht hättest du ja eine Idee. Abwicklung wäre natürlich nett, aber jetzt nicht zwingend notwendig. Die fertige abwicklung habe ich nämlich vom Kunden als DXF bekommen.
meine "stümperhafte" Lösung sieht im auenblick so aus wie im Bild, mit einem Seperaten Volumenkörper in der BG.
Vielen Dank schon mal, formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 31. Mai. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2011 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
an der Abwicklung beißt man sich die Zähne aus
Was hältst du denn hiervon?
Körper im Bauteil durch linearen Schnitt getrennt dann Körper verschieben/kopieren mit Option verdrehen
und eine Ausformung dazwischen gesetzt.
(Leider heut abend nur 2011 am Start,morgen könnte ich das bei Bedarf auch mal in 2009 machen)
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2011 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kriegst Du da noch ein bischen Tangentialität rein?
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2011 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
das sollte hier einstellbar sein , wenn gewünscht.
Grüße Andreas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Üs Nachtschichtzulage
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
formi
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Auch von mir 10Üs für die Nachtschicht!
Ich dachte mir schon, dass es mit reinen Blechfeatures nicht gehnen wird. Die Lösung mit eingenen Solid und Ausformung dazwischen wirds wohl werden.
Am besten arbeite ich mit 2 Konfigurationen, damit bei der Abwicklung alles im grünen Bereich bleibt!
Besten Dank, Formi
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch nochmal,
noch ein kurzes Update. Da ich diese verdrehten Laschen an sehr vielen Stellen habe, und all diese Features und deren Zubehör (Ebenen, Punkte, Skizzen,...) nicht über Skizzengesteuertes Muster vervielfältigen kann, mache den verdrehten Teil jetzt doch als seperates BT und baue es über Skizzengesteuertes Muster ein.
Im Blechteil selbst habe ich nur den Schnitt (Lasche entfernen) und eine einfache Positionsbohrung über skizzengesteuertes Muster erstellt, welches ich in der BG verwende. Lediglich die Kante beim Übergang zwischen den beiden BT muss ich dann wohl händisch ausblenden.
Gruß, Formi
