  Bohrungsmuster auf Rohr
Autor Thema:  Bohrungsmuster auf Rohr (2859 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SKMBT_C45011053116040.pdf
Moin Moin.
anbei ein PDF das, so hoffe ich, aussagkräftig ist.
Wie bringe ich ein Bohrungsmuster auf ein Rohr?
In das Rohr wird ein Rechteckausschnitt gebrannt der als Revisionöffnung dient, die dann mit einem Deckel und einer
Neoprendichtung verschlossen wird. (Eigentlich ganz einfach)
Aber das ist nicht mal eben so, oder?
Die Weichware weigert sich da ganz beharrlich ein Muster
zuzulassen  Und auf der Zeichnung ist das auch total toll zu
bemassen  Da sind zwar jetzt Bohrungen drinne aber in einer
Art und Weise das ich es nicht wirklich so lassen möchte.
Hat wer einen Vorschlag?
Danke!
"Mächtiges Badabum"
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
2011_Bohrungsmuster.zip
das klappt mit einem Kurvengesteuertem Muster
Kleines Beispiel anbei.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Mai. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein Blech modellieren, das abwickeln, das Bohrmuster rein und wieder aufwickeln auf den Radius Deines Rohres, dann verbauen und die Bohrungen auf das Rohr projizieren.
kmw
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, wenn X den Deckel zbsp. laserschneidet und Y das Rohr bohrt oder lasert, das der Deckel auch immer passt. Daher würde ich immer die Bohrungen vom Rohr vom Deckel abhängig machen, oder umgekehrt.
Bei großen Durchmessern wird man wohl ein gerades Blech einfach draufschrauben, das krümmt sich dann schon hin oder wird übers Knie gebogen.
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
@Krümmel
Kurvengesteuert - da kam ich nicht drauf!
Wenn man die Rundungen rausläßt geht es durch
mustern in 2 Richtungen auch "rechteckig"
@kmw
Ja, so hatte ich mir das mit dem Deckel auch vorgestellt.
Das projezieren der Bohrung stell ich mir nicht so leicht
vor, da die Bohrungen nach dem "Falten" nicht mehr rund sind
und sich somit nicht gut "fangen" lassen.
In der Fertigung gehen wir genau so vor.
Blech laserschneiden, biegen, abbohren.
Ist halt Stahlbau ohne Anforderung an die Genauigkeit
@Clinton
Ja, so geht das!
Da wir abbohren werden wir uns mit einem Bezugshinweis
begnügen der da Aussagen "von Deckel abbohren"
Nochmals Danke. Es bringt wie immer Spaß hier im Forum
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
